为什么CAD中外部参照无法参照编辑?
机械设计
66人已加入
在CAD中插入外部参照时,并未改变比例或其他参数,但当双击外部参照弹出“参照编辑”对话框后点“确定”按钮,CAD却提示“选定的外部参照不可编辑”,这是为什么呢?
这并不是你当前的文件有什么问题,而是被插入的参照原文件中进行了设置,不允许对此文件进行参照编辑。检查方法很简单,打开参照原文件,在命令行输入xedit变量,回车,看看值是否为0,如果为0,表示此文件作为外部参照插入到其他图后是无法参照编辑的。解决办法有两种:
1、如果你记得住变量,就输入xedit,将值设置为1就可以。
2、如果你觉得记变量麻烦,你也可以在选项对话框里进行设置。输入OP,回车,打开“选项”对话框,在“打开和保存”选项的外部参照相关参数中勾选“允许其他用户参照编辑当前图形”。这个设置的也是XEDIT变量。
CAD
CAD提供这个选项是有道理的,举个例子,建筑设计院中设备专业用建筑图纸作为底图,有时就会以外部参照的方式插入,而建筑专业并不希望其他专业直接通过参照编辑修改原图,就可以设置此参数,从而防止其他专业不小心修改了建筑底图。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAD
