simon.ren
2012-10-23
7299
加入交流群
我们先来看一下可见性动态块的最终效果。
选中下图汽车动态块,在下拉列表中选择不同的选项,动态块便会呈现不同的变化。
其实,动态块内部包含了汽车的三个视图,只不过利用可见性参数,控制视图对象的显示和隐藏。
这种动态块在机械、家居、绘排水等设计领域中匀有广泛的应用,比如,在绘制户型图时,你可以将常用的各种沙发、床、绿植、节生洁具等图形合并到一个可见性动态块中(比如,你可以命名为myBLOCK),当需要使用这些图形时,不管三七二十一,只需插入动态myBLOCK,然后简单地调整动态块的编辑夹点,就可以完成所有家具的绘制,方便吧?
这种做法还有一个好处,那就是,当你的图纸很大,需要频繁在插入图块时,动态块会有效地减少图形文件的大小,因为不管你重复使用了多少次myBLOCK,在你的图形文件数据库中却只需保存一个myBLOCK,在使用的地方不断调用相同的图块罢了!
下面,我们就来说明可见性动态块的详细定义方法。
1、准备视图
准备三个汽车视图,并定义成块。
2、添加可见性参数
双击块或通过右键菜单进入块编辑器,单击参数面板上的可见性参数图标,按系统提示指定参数的位置,如下图。
3、编辑可见性状态
双击可见性参数图标,启动可见性状态编辑对话框。在可见性状态编辑对话框内可以重命名、新建、删除可见性状态,因为本例要控制三个汽车视图的可见性,所以我们新建了如下图所示的三个可见性状态。
点击下图所示的按钮,选择下拉菜单上的“跑车”。
单击可见性工具面板上的“使不可见”图标,选中卡车和桥车,使其在“跑车”状态中不可见,如下图。选好对象后回车确定。
对“桥车”和“卡车”状态,按类似的方法进行设置。
4、移动调整
编辑完可见性状态后,移动三个汽车视图,使之重叠,如下图。
5、测试动态块
将编辑好的动态块插入图纸中,选中动态块并单击可见性参数夹点,在弹出的下拉列表中选择某一项目,动态块便会自动改变显示状态,就如第一张截图的效果。
