飞思卡尔推出四款脚位相容的64位处理器
新品快讯
29人已加入
  飞思卡尔半导推出四款新产品,再度拓展QorIQ T1与T2系列64位元处理器产品线,包括四核心的T1040 “单晶片路由器”– 业界第一款整合gigabit乙太网路交换器的嵌入式64位元处理器。
  加入新产品之后,QorIQ T1与T2系列即成为业界最富延展性、各元件彼此脚位相容的嵌入式64位元多重核心通讯处理器系列产品之一。该系列採用Power Architecture技术,新产品则以从低阶到中阶的网路、列印及安全装置设备为应用目标。
  T1系列现在包括双重及四重核心这两种元件,而T2系列则是含有八颗虚拟核心的元件,因此构成了範围广泛的效能,每核心从1.2 GHz到1.8 GHz。除了T1040以外,飞思卡尔还推出了T1020,这一款元件整合了两个核心和一个乙太交换器,以及双核心的T1022和八个虚拟核心的 T2081,均採用Power Architecture e6500核心。所有产品脚位均彼此相容。
  飞思卡尔网路处理器部门副总裁暨总经理Bernd Lienhard表示:?飞思卡尔再度运用自身拥有的丰富网路智慧财产和智慧性整合的强项,推出业界最富延展性且脚位相容的多重核心通讯处理器系列。 QorIQ T1040与内建的乙太网路交换器特别适合网路设备製造商,因为它可以减少系统中的晶片数目、加快研发速度、以及实现同时节省成本与功率的的优点。」
  T1/T2元件整合了CoreNet、PCI Express和乙太网路介面,并结合可程式化和固定式的处理单元,并以内建的固定函数与网路卸载等功能改良飞思卡尔的资料途径加速架构(DPAA),再加上复杂的样式比对和安全功能。飞思卡尔的智慧性整合、先进的製程技术、以及可靠的设计能力,造就了最佳的效能与延展性组合,其弹性化的功率调节也使得设计的能源效益更形理想。
  除了内建八埠gigabit乙太网路交换器之外,新款的T1040和T1020产品还囊括了最近才推出的T1042元件所有的功能,如飞思卡尔的DPAA 引擎、可支援种类丰富协定的QUICC引擎区块、共享的虚拟化技术、以及新一代的安全功能。效能从1.2 GHz一路延伸到1.4 GHz,而复杂的功率管理系统则引入了深层睡眠模式,适于无风扇的节能设计使用。
  T1040与T1020处理器具备杰出的每瓦效能,同时能降低整体系统成本、功率及设计复杂度,因此十分适合用在低价的路由器上。藉由将关键作业移转给交换器,本产品让CPU得以空出资源来处理其它作业,因此效能较飞思卡尔现有的QorIQ P1处理器高出2到4倍,同时还能保持同样的功率损耗水平。其应用目标包括企业及服务供应商专用的交换与路由设备、安全设备、以及工业用产品,像是工厂自动化和智慧型网格网路产品等等。
  比起飞思卡尔现有的QorIQ P1/P2元件,新款的双核心T1022处理器不但具备超过2倍至4倍的效能及SerDes频宽,同时还能保持同样的功率损耗等级。它主要以各种功率限制严格的应用为目标,例如企业用交换及路由设备、安全设备、以及工厂自动化网路设备等等。
  新款的T2081元件整合了四组双线绪Power Architecture e6500核心,时脉可达1.8 GHz,在核心能力、快取容量、SerDes频宽及乙太网路连通性上都较以往改善2倍以上,但同时还能保有与飞思卡尔中阶45奈米QorIQ P系列元件同等的功率消耗。关键特色包括先进的虚拟化技术、种类广泛的I/O选项、DPAA与可靠的安全功能。e6500核心的双线绪技术,让效能达到单线绪的1.7倍,而且内建128位元的AltiVec单一指令多重资料向量处理器,可以进行以往只有DSP才能处理的运算,像是媒体加速或无线电波处理等等,但是功率损耗得要低得多。T2081係针对控制面或是整合式控制/资料面处理而设计。其应用目标包括行动式传输设备、LTE/WCDMA频道卡、控制卡及NIC,以及测试与测量用产品等等。
