CAD动态块(BEDIT)-如何做一个十二生肖的动态块
机械设计
66人已加入
在CAD里将十二生肖做成一个动态块,你不妨也试试。
只要找到合适的工具,做起来很简单。搜一张剪纸的图片,然后用一个光栅矢量化工具转成DXF文件,在CAD里填充,做成图块,定义动态块的可见性,总耗时不超过半个小时。
   网上找一些剪纸的图,然后用PS处理成黑白图片。然后用一个小工具:AlgoLab R2V Toolkit,将图片转换为DXF文件。
   然后用CAD打开,填充一下,看看线是否完整,如果有问题,需要再用工具调整参数再转一下,或者在CAD里修一下,如果图片处理得没问题,通常线条不会有什么问题。得到下面这样的图纸。
然后将所有图形选中,输入命令B,将图形定义成图块。
    双击块,进入块编辑,只有ACAD 2007(也许是2006)以上版本和浩辰CAD 2012能支持。
    会弹出动态块编辑的一些工具,找到可见性设置,输入不同的可见性状态,然后将其他图形设置为不可见,(可以调整可见性状态,让不可见的图形透明显示)。设置完所有可见性状态后,将各个图形移动到图块插入点附近,就基本完成。
评论(0)
发评论
www王建磊 2012-12-30
0 回复 举报
应该很好吧 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
