汽车导航系统与GPS
一.问:如何进行卫星定位?
1、在室内是无法定位的,确保您在室外比较空旷的地方
2、打开GPS导航——工具——GPS测试,进行搜星,显示数据有效后确认关闭
3、进入导航——选择导航1——选择旅行者或者凯立德地图进入——点击地图右上角雷达标志进行定位
二.问:机器在使用时发热、电池用的时间短、什么原因?
1、机器内置高性能散热装置、机身为金属外壳、在充电及使用过程中的发热现象是正常的,请放心使用
2、电池正常待机1-1.5小时左右,使用大概在1小时左右,注意电池的保养。
3. 在使用的时候为确保您的数据稳定,请连接上车充。
三.问:为什么机器有内置内存,但导航仪却提示要插入SD卡?或提示请设置导航路径?
1.只需要把导航路径设置成机器内置内存的路径就可以了,
2.设置路径步骤为:设置--gps设置(或者导航路径)--把dsa.exe设置为导航的路径即可,升级dsa步骤同上!
四.问:请问FM发射如何使用跟操作呢?
1.fm发射的正确使用方法,先打开导航的fm发射,然后设置在一个没有人占有的空频率上面,用汽车的fm搜索到导航的频率(一定要汽车搜索),这样fm发射就连接好了.
2在使用fm发射的时候,需要插上车充,以便增强fm发射信号,谢谢合作
3、问:FM发射有杂音?
答:请把你车上收音机频率跟GPS发射频率调试准确,有时候在允许偏差范围内声音会更清晰!
五.问:机器收到了,但不知如何操作使用地图?
1.以凯立德为例,请参考:视频
六.问:机器本身有带移动测速吗?
1.我们的导航仪机器本身都是 导航+固定的功能的,如您需要测流动的电子眼,需加多一个流动测速的雷达的。能做到固定+导航+流动 三位一体的。
七.问.怎么用雷达实现导航仪内报? 一体机如何安装?
1.首先确定导航仪主界面上的电子狗是关闭的,然后把雷达设置成语音解除,待雷达在导航仪上显示正常时就可以实现内报了。
2.一体机的安装视频:
八.一体机有2个声音播报怎么办?
答:确保导航仪主界面上的电子狗是关闭的,然后把DSA即进入的罗盘界面设置成静音。
九.问.如何开通数字电视?
1.开通数字电视是针对已加密的城市的,如当地未加密是无需开通的。
2.从机器主界面:设置—系统资源—机器序列号—CA设备号(16位),用CA卡号播打4006005577 开通就可以了。
十一.问.我的机器连接电脑后为什么找不到盘符?
1. 操作步骤 主页—设置—USB设置—mass storage—USB(第一个表示和电脑连接);ms activesync(第二个表示通过USB充电),选择mass storage后保存,然后保持导航仪开机状态,再连接电脑,这样就可以找到盘符了。
十二.问.GPS导航仪一般是装几个地图呢?
1.如果你需要的话,只要你的内存卡容量足够,我们是可以给你安装别的免费版的地图的。比如:凯立德(2.9G),高德(2.5G),城际通(2.5G),e都市(4G),旅行者(2.5G),papago(2.5G)!请注意8G的容量只能装3个地图!16G的卡装6个地图!
十三.地图升级方法:
1、下载完成后,请解压文件;
2、解压文件后,把E路航地图文件夹改名为PAPAGO;把凯立德(KLD)地图文件夹改名为KLD,然后复制到卡里(或者机子内存)即可。
3、复制完成后,机子需要重新设置下导航路径:点击机器主界面上的“设置”菜单,点击“GPS路径”(有些产品的GPS路径要按下红色的箭头,在设置的下一页)。
4、打开后,选择DSA所在的文件夹,选择好DSA.EXE,然后保存。——此步骤是启动DSA。
十四.E系列,LH系列,T系列的端口,波特率是多少?
答:1、端口、波特率;一般爱培科方案和MTK(E系列,T系列) 方案的机器端口、波特率为COM1和9600
2、 远锋方案(LH系列)的机器端口、波特率为COM1和4800
3、M600机器端口、波特率为COM2和9600
4、波特率表示每秒种传输离散信号事件的个数,或每秒信号电平的变化次数,单位为band(波特)。
十五..倒车后视摄像头是怎样实现倒车图像的?
答:倒车后视摄像头必须去专业的车行安装,只能接12V电源,把地图关闭退出,在汽车打到倒车档的时候倒车影像就会出现。
十六.机器进入了白色的“+”号界面,无法退出?
1.这是进入了屏幕校准的界面了,只要跟着“+”号光标,点中心点校准屏幕便可退回。
十七.从工具里进入了windows 电脑界面,无法退出?
1.请双击黄色的 GPS-MAIN ,便可退回。
2.windows 系统只能帮为简单的数据读取,不可操作,或连接电脑使用的。
十八. 机器停在一个界面无法运行?
1.操作不要太过于频繁,在启另一个程序时,要把所运用的界面先关闭后再进入
2.E系列的机器可以长按(5秒以上)机器右下方的,RESET小孔重启一下机器,LH系列的位于SD卡的上方.
十九.机器开机后始终出现UP datedown 如何解决?
1.出现UP datedown 您的机器需要重新的刷机,才能运行,请联系在线的人员,或播打4006761277全国服务热线。
二十.那些因素会影响到GPS收讯
1.美国国防部SA卫星讯号干扰
2.天气因素(太阳黑子;恶劣天气-降低讯号强度,但较不影响定位…..)
3.电气电磁干扰(少数网友有发生过)
4.遮蔽物下(建筑物里,车辆里,隔热纸,金属成份遮蔽)
5.GPS在空矿地才有最好的接收效果.
