低频治疗仪(KPM-01型)工作原理
家庭保健
7人已加入
  KPM-01型低频治疗仪是一种适用于家庭保健治疗的便携式治疗仪。该治疗仪的治疗原理是模拟“针灸疗法”,对治疗肩周炎、腰痛、肌肉扭伤,缓解疼痛、促进血液循环等具有一定的疗效。
  KPM-01型低频治疗仪采用袖珍便携式结构,电源用4节1.5V电池,外壳上设有电源开关、输出脉冲频率调节旋钮(调节范围:2~13Hz)、幅度调节旋钮(最大脉冲幅度约为100V)及输出连接导线。两根导线端分别焊有圆形电极,使用时,要将这两个电极用不干胶带对称地粘贴在人体患部两侧外表皮肤上。另外,该治疗仪还具有开机后延时输出电脉冲和30分钟后自动关机功能。
  图为KPM-01型低频治疗仪电原理图。该治疗仪以3块CMOS集成电路为主体,构成了低频治疗脉冲发生及输出电路、开机延时输出电路及30分钟定时自动关机电路。
  低频治疗脉冲发生及输出电路由IC1:CD4081(四二输入端与门集成电路)、IC2:CD4069 (六非门集成电路)中的非门4、5及VT3、VT4、RP1、RP2、VD1、VD2、VD4~VD6、电感线圈L等组成。其中IC2的非门4、5和 R8、R9、RP2、C3构成自激式振荡器。自激式振荡器输出的脉冲波群即为低频治疗脉冲源,调节RP2即可在2~13Hz范围内对治疗脉冲频率进行调整,调节RP1即可调整治疗脉冲的电压幅度。自激式振荡器输出(IC2⑧脚)的脉冲波经RP1、R1、C4组成的RC电路,分别送入与门1、4内整形放大。由于电路参数τ=(RP1+R1)C4远大于自激振荡器输出的治疗脉冲宽度,所以,该电路属于RC微分电路,调节RP1即可改变微分脉冲的宽度。通过调节RP1可使IC1③脚输出脉宽为0~3ms连续可调的脉冲信号,在IC1③脚为“1”(高)电平时,VT3饱和导通;在IC1③脚为“0”(低)电平时,VT3截止。随着VT3的导通、截止,在自感线圈L上即产生幅度≤100V,频率在2~13Hz范围内的治疗电脉冲,并通过两只电极施加在患者的病变部位,使神经纤维受到微弱的脉冲电流刺激,达到疏通经络,治疗疾病的目的。同时,IC1与门4输出的脉冲,再经与门2整形放大后驱动VT4。IC1④脚为 “1”(高)电平时,VT4导通,LED发光指示(治疗脉冲电压幅度高低随LED的亮度变化,亮度高时,脉冲电压的幅度也高);IC1④脚为“0”(低) 电平时,VT4截止,LED熄灭。LED同步指示治疗电脉冲的强度和频率。在实际使用时,患者可根据自我感觉调整脉冲幅度和频率,并设定RP1和RP2的位置。
  为了防止无意中将RP1设定在最大输出位置上,造成开机瞬间治疗脉冲幅度过大,患者突然受到刺激,适应不了,电路中特设置了开机延时电路,以保证在开机后能使治疗脉冲幅度渐次增大,让患者有一个由弱到强,逐渐适应的过程。该电路由IC2的非门6、C1、R2~R6、VT1、VD1、VD2等组成,当关闭电源开关后,C1瞬时短接,VD2导通,使VT1饱和导通,将IC2⑧脚输出的治疗脉冲(电压部分)对地短接分流;同时,C1通过R5及 VD2、R4、VT1的基椛浼?涞纾?故淙氲絀C1②脚的微分脉冲宽度变窄,L两端输出的治疗脉冲电压幅度变小。随着C1两端的充电电压上升,充电电流变小,VT1逐渐退出饱和区,使输入到IC1②脚的微分脉冲宽度逐渐加宽,L两端输出的脉冲电压幅度也随之逐渐变大。开机后约7秒后,C1两端电压充至接近 IC212脚输出的高电平幅值时,VT1截止;由RP1位置决定脉宽的微分脉冲,等幅输入IC1②脚,L两端输出的脉冲幅度也增加到RP1值决定的幅度,延时工作过程结束。
  家庭保健
  图 KPM-01型低频治疗仪电原理图
  30分钟定时自动关机电路由IC3、IC2内的非门1、2、3、VT2等组成。其中IC3(CD4040)是十二位二进制串行计数器集成电路,有12个计数级,每级均有输出(Q1~Q12)。另有两个输入端,“CP”为时钟脉冲输入,“Cr”为清零输入。当“Cr”端加“1”电平时,则各输出端均为“0”电平,当“Cr”转为“0”电平后,在时钟脉冲下降沿的作用下,CD4040作增量计数,最大分频系数为212=4096。图中IC3第12计数级的输出端(Q12)①脚控制着VT2的导通与截止。①脚输出“0”电平,VT2导通,IC1、IC2获6V电压而工作;①脚为“1”电平 时,VT2截止,IC1、IC2也停止工作。当闭合开关S后,C6瞬间短接,IC311脚(清零端)获“1”电平,①脚(Q12)输出“0”电平,VT2 导通,IC1、IC2因获6V电压而工作,IC2内的非门1、2、3、R7、R10、C2构成的方波器工作,IC2⑥脚输出的方波脉冲群输入到IC3内,进行12级分频,计时开始,L两端有治疗脉冲输出。约经30分钟后,IC3的①脚翻转为“1”电平状态,则VT2截止,IC1、IC2停止工作,L两端无治疗脉冲输出,一次治疗过程结束。这时,患者可再手动操作开关S切断电源。即使患者因故未及时切断电源,该治疗仪定时关机后的静态电流也只有3μA左右,耗电量极小,对人体也无害。
评论(0)
发评论
古瑞凡 2022-10-04
0 回复 举报
输出电流是多少呢 收起回复
