医疗仪器仪表
电子发烧友网提示:神经肌肉治疗仪适合中老年人、办公一族、强体力劳动者及运动员们使用,对急慢性周围神经疾病、肌损伤及肌劳损有一定的治疗与康复作用。
工作原理: 电路如图所示。CD4060是一块带振荡器的时序分频器。振荡器的振荡频率由C1、R10、R11及W1决定,调节W1可改变振荡器的振荡频率,从而改变按摩的节奏。振荡信号经内部分频后,在{15}脚输出经10次分频后的方波。将{6}、{14}、{13}、{15}脚输出的经7次、8次、9次、10次分频的方波,通过一个电阻网络形成简单的三角波。该三角波和{15}脚输出的方波用作两种不同按摩手法的控制波形。方波是一种强度不变的振动按摩手法;三角波是强度由小到大的按摩手法。两种不同按摩手法的信号经开关S2选择后由三极管VT1推动输出。
图 神经肌肉治疗仪电路图
三极管VT2、磁罐电感和输出导电橡胶等构成按摩电压形成部分。三极管VT2和磁罐电感构成张弛振荡器。电感L12和电感L34共同绕在一个磁罐骨架上,L12接VT2基极的一端与L34接电源正极的一端是同名端。该按摩电压形成部分有按摩、敲击两种工作模式,由开关S1来选择。在按摩工作方式时,电路工作在张弛振荡状态,振荡频率由磁罐电感L12及电阻R12、电容C3以及S2输出的电压大小等共同决定。在敲击工作方式时,振荡频率受 CD4060{15}脚输出方波的控制,此时电路是一个受控振荡器,R13、D1、C5构成触发电路。发光二极管是电路工作指示灯,利用振荡器在工作时线圈L34的负峰来点燃,亮度越高,表示输出的强度越大;若不亮,说明电路可能没有工作。按摩力度根据治疗部位及治疗者本人的感觉通过电位器W2来调节。
元件选择与制作: 电路的电源采用9V叠层电池。注意电路中的电容C4不可缺少,它的作用在于当张弛振荡器需要瞬间大电流时,及时提供瞬间大电流。由于干电池存在较大的内阻,能够提供的瞬间电流不大,故按摩的强度提不高;电容C4由于内阻极小,能在瞬间提供大电流满足张弛振荡器在电路正反馈时对电流的需求。输出电极采用导电橡胶,也可用柔性的铝片代替。
磁罐电感采用∮30mm的磁罐,磁性大小无严格要求,导线采用∮0.14mm的线径,线圈L12绕10圈,线圈L34绕16圈,线圈L56绕900圈。开关S3和电位器W2为一只带开关的电位器。其它元器件无特殊要求。
使用: 将导电橡胶电极分开放置在需要治疗的部位,接通电源开关S3,调节W2至感觉合适的强度,调节W1选择合适的节奏,调节开关S2选择合适的手法即可。注意:心脏部位禁用,头部慎用。
