simon.ren
2012-10-23
7284
加入交流群
CAD软件里的快捷键可以修改,方法如下,首先打开CAD,点击“工具”→“自定义”→“编辑程序参数”
点“编辑程序参数”之后,会出来一个记事本,
在记事本里滚动鼠标,到达如下位置,
上图中的第一列就是快捷键,第二列就是快捷键的英文全称,只需要把第一列的字母改成你习惯用的就可以了,比如, “copy”,默认的快捷键是“ co”,“cp”,我把它们都改成了“ f”,改完之后保存一下,重新打开 CAD,就可以用了。
如上图所以,输入 f,命令就是 copy了。
改的时候要注意:
1. 不能冲突,比如说里面本来就有
f这个字母代表“倒圆角”的快捷键,但是是我不常用
的,如果你把复制co,cp也改成了 f,那么就会冲突,怎么办了,把倒圆角的 f改成别的,复杂的,反正不常用嘛,干脆直接改成 fillet得了,这样 f这个字母就可以用来设置成别的快捷键了。
2. 把原来的快捷键改成新的了,一定要拿纸记下来,要不然会忘掉,会乱套,写下来之后用的多了,自然就记住了。
3. 别改太多,不是所以的都需要改,比如
m是移动的快捷键,这么简单,就不用改了吧。
大家都知道直线(Line)命令在命令行输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个自定义文件acad.pgp中定义了Line命令的简写。
要修改这些命令的快捷键,先找出acad.pgp这个文件打开它。在修改前可以看看其他命令的编写格式。记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
一般定制习惯,一个字母的快捷键定义自己最重用的命令,两个字母次之。
例如CAD中默认circle的快捷键是c,而copy的快捷键是co,但大多数设计人员copy用得更多,因此会copy的快捷键改为c,而将circle修改成ci。
