CAD出现错误异常后,如何恢复图纸?
机械设计
66人已加入
无论是AutoCAD还是国产CAD在画图的时候都会有异常退出现象出现,有时我们辛苦几小时绘制的CAD图会因为异常退出或者停电等其他原因没有保存或文件损坏。在这种情况下,只能是找之前的备份文件,CAD自动备份的文件有两种:自动保存文件(ac$或*.sv$,输入op命令,打开选项对话框,在“打开和保存”选项卡中看自动保存文件的扩展名)和备份文件(*.bak),搜一下是否有这样的文件,然后将扩展名改回DWG,用CAD打开就可以。
在CAD中通常都提供了“图形修复管理器”(菜单:文件》绘图实用程序》图形修复管理器),这个管理器会自动检索备份文件,双击备份文件就可以直接打开,更为简单方便。
另外如果文件出现错误无法打开,也可以在菜单中选择:“文件》“绘图实用程序》修复”,尝试是否能修复错误,如果确实无法修复,只能用前面介绍的办法去找备份文件了。
当然要想避免发生上述现象,必须注意下面几点,设置合理的自动保存间隔时间,养成隔一段时间保存一次的习惯,不要在各种CAD软件中来回进行文件转换,对于重要文件每天保留一份备份。
特别提醒:如果有从其他软件,尤其是三维软件转换过来的数据,最好先修复打开后再编辑,避免存在一些错误数据,前期对图形没什么影响,后期经过CAD编辑,错误可能会不断累积,直到最终引起图纸无法打开的问题。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-05-28
0 回复 举报
转自 CAD小苗 的新浪博客 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAD
