新品快讯
英飞凌科技股份有限公司扩展其第叁代逆导 (RC) 软切换绝缘闸双极性电晶体 (IGBT) 产品系列,推出 30A和40A电流的1200V 和1350V型产品,以因应市场对高可靠性的持续需求。
英飞凌拥有备受市场肯定,极适合电磁炉应用的谐振切换 IGBT 技术。第叁代的 IGBT 经最佳化,切换损失和导通损失更低,提供1100V、1200V和1350V中业界最佳的效率。
相较于第二代 RC IGBT,英飞凌新一代产品能减少 20% 的切换损失,在应用测试期间将箱体温度降低 5度。切换损耗降低,进而能够减少装置热应力、延长产品使用寿命并提高可靠性。软切换操作所带来的高效率、优异的散热效能和 EMI 特性,使其成为市场上最适合用于电磁炉、太阳能和其他谐振切换应用的 IGBT 产品。
产品系列加入 1350V 的 30A 和 40A 型产品,让设计人员拥有更高崩溃电压和电流耐受能力的元件可运用,于单端拓朴架构电路下开发出更高额定功率的设计,例如最高可达到 3.6kW 的产品。
此外,1350V 崩溃电压的 30A 和 40A 型产品也能在突波状况下扩大安全操作区域 (SOA) 并提高过电流额定值,让设计人员设计出更坚固可靠的产品。
英飞凌科技 IGBT分离式功率元件行销协理 Roland Stele 表示:「第叁代产品因应电源开关特定应用的需求日益攀升,提供最佳的价格性能比,满足目标应用的特殊需求。全新第叁代 RC IGBT 扩展了产品系列,为更高的系统效率、更优异的可靠性和更高的功率密度开创新趋势。除了拥有优异效能,同时也变得更加坚固耐用。」
产品系列完整涵盖 1200V 和 1350V 的 15/20/30/40A 产品,可让设计人员针对自己的特殊应用,选出拥有业界最佳效率和最完善功能的 IGBT 产品。设计弹性化,加上拥有最佳效能,进而能够简化开发流程,缩短开发时间。
所有的第叁代逆导 IGBT 产品均能在高达 175°C 的接面温度下操作。15A 1200V 装置和 40A 1350V 装置的饱和电压 VCE(sat) 值範围从 1.80V 至 2.10V(在 Tj=175°C 条件下)。低关闭软切换损失可确保维持高效率运作。在 dv/dt=150.0V/μs 和 Tj=175°C 条件下,15A 1200V IGBT 装置之切换损失为 0.15mJ,40A 1350V 装置则为 1.07mJ。
第叁代逆导 IGBT 产品系列提供 15A、20A、30A 和 40A 电流规格以及 1200V 和 1350V 崩溃电压,另外也有 30A 1100V产品。产品即将进行量产。
