MAX14575A 250mA至2.5A可调限流开关
新品快讯
29人已加入
  MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C可编程限流开关具有内部电流限制,防止由于故障负载条件下的主机设备的损坏。这些限流开关具有低导通电阻50MΩ(典型值),工作于+2.3 V至+5.5 V的输入电压范围。是可调的电流限制在250mA至2.5A,使得这些器件成为一个大的负载电容进行充电,以及高电流负载开关应用的理想选择。 在家庭中的每个设备处理过流情况不同,具体取决于所选择的选项。MAX14575A/MAX14575AL功能自动重试模式,MAX14575A具有积极的高的EN极性,而的MAX14575AL有低电平有效的EN极性。MAX14575B具有闭锁模式,和MAX14575C设有一个连续的电流限制模式。其它安全特性包括热关断保护,以防止经济过热和反向电流阻断,以防止电流源被赶回到MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C是在一个小采用2mm x 2mm,8引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  可调电流限制在250mA至2500毫安
  精确度达到±10%过载电流限制门限
  低50MΩ(典型值)R ON
  反向电流保护
  短路保护
  热关断保护
  图表
MAX14575A
  典型工作电路
