机械设计
CAD里的重生成(regen/re)是什么意思?重生成对画图速度有什么影响?
(重画(redraw)和重生成(regen)速度,是决定CAD绘图速度的关键:好象重画和重生成的操作平时用得并不多,为什么我们在对比性能时非要对比这两个操作的速度?这两个操作的速度对CAD软件的整体性能会有什么影响呢?
首先看看帮助里对redraw和regen的说明:
Redraw:当 BLIPMODE 打开时,将从当前视口中删除编辑命令留下的点标记。
Regen:REGEN 在当前视口中重生成整个图形并重新计算所有对象的屏幕坐标。 还重新创建图形数据库索引,从而优化显示和对象选择的性能。
简单的说redraw和regen就是显示数据和显示效果的更新,重画和重生成的速度可以说成软件的显示速度,而显示速度对CAD软件的性能起着很重要的作用,下面我们通过一些例子在体会一下。
首先来看redraw。在绘图和编辑过程中,屏幕上常常留下一些拾取或捕捉的标记,如捕捉圆心时生成的圆心临时标记,使用对象追踪时的追踪点标记等,这些标记并不是图形中的实体对象,有时会使显示图面显得混乱,此时可以用redraw功能清除这些临时标记。快捷命令是r。
我们可以用一个简单的例子来观察一下:打开圆心捕捉,画一个圆,回车,重复画圆命令,光标移动到圆周上,圆心处会出现一个标记。此时按ESC,圆心标记会遗留在图面上。输入r,可以看到圆心标记会消失。
在绘图过程中经常会自动执行redraw的操作,画一个圆,画一条LINE线,当光标移动到圆上时出现圆心标记,当单击确定了线的端点位置后,圆心标记就会消失;如果出现圆心标记时按ESC退出命令,圆心标记会显示图面上,此时执行缩放、平移等任何调整视图的操作或选择对象时圆心标记都会消失。
重画可以简单地理解为图面显示的刷新,在绘图过程随时都在进行。虽然每次重画的时间很短,几乎感觉不到,但由于重画几乎每时每刻都在发生,例如缩放或平移一次可能就会进行多次重画,因此重画的速度对CAD软件的操作速度和显示流畅性有非常明显的影响。
再来看一下什么时候会要用到regen。当图中有很小的圆一下缩放到很大时,可以明显看出圆是一个多边形,输入命令re后圆变得光滑。当利用滚轮不断放大或缩小一张图时,到一定时侯就会提示已经缩放到极限,此时执行一下re命令,就可以继续缩放了。
上面是较常见的需要手动输入命令进行重生成的两种情况,实际上重生成在绘图过程中也随时在进行,例如在打开图形文件、编辑图形或改变一些变量时都会重新生成显示数据并刷新显示。先来看打开文件,用ICAD打开一个稍大的图形,如1MB以上的文件,在底部状态栏的左侧先出现一个进度条,进度条走到头后,在状态栏中间又会出现一个进度条,走完后图形才完全显示出来,实际后一个进度条就是一个regen的过程,也就是将读取的图形数据生成显示数据并显示的过程,打开文件时有一半时间是重生成的时间。如果你用AUTOCAD打开文件从命令行提示可以清楚地看到“正在打开…,正在重生成模型”。再来看一下编辑操作中图形的重生成,就用刚打开的图,选择所有对象,然后用复制(copy)命令,选定基点后移动光标,确定一个位移点,此时底部会出现一个进度条,等待进度条走到头后,命令行会提示“位移点”来定位另一个拷贝,这个进度条也是regen的进度条,也就是说在复制的过程中更多的时间也是花费在regen上。
从上面的例子大家可以体会到重画和重生成对CAD总体操作性能和显示流畅性的重要影响,也应该理解为什么每次都要专门来比较这两个看似用得很少的命令,也应该能更清楚如何给用户来介绍评测资料中的性能对比数据。
打开保存图的时间是用户能明显感觉到的,但实际设计过程中打开和保存图所花费的时间并不多,更多的是在绘图,而重画和重生成时时刻刻都在进行,是决定绘图效率的决定因素。
CAD的DWG图纸保存的是一些数据,例如圆的数据由圆心坐标和半径构成,而显示器并不认识这些数据,因此需要讲DWG的图形数据转换为显示器识别的显示数据,这个过程就叫做重生成。
打开图纸时实际包括两个过程:读取图形数据和重生成过程,对于复杂图纸,主要时间都花在重生成上了。国产CAD软件,打开图纸时直接将这两个过程分开了,提供了两个进度条,打开大图时可以看出来,实际上AutoCAD打开图纸时的处理也是一样的。
另外,CAD为了优化性能,在生成显示数据并不会全部生成而且会对一些数据进行优化以提高操作速度。重生成时重点生成当前视图及周边扩展到一定范围的显示数据,因此缩放时经常会遇到无法继续缩小或继续放大的提示,这时就需要输入RE进行重生成。此外,CAD会根据圆在图中的大小显示成适当边数的多边形,当圆在视图中很小时,生成的显示数据就是一个边数很少的多边形,将一个刚重生成视图中很小的圆突然放大,就会看得很明显,有不少人也提出这种问题,这时只需要重生成显示数据就可以了,CAD就会重新计算,用合适的边数来显示圆。
还有一个重画(redraw),很多人,包括我一开始也不清楚重画和重生成的区别,后来才明白,重画主要是为了清理图面上的一些临时点或标记,在通常情况不必采用,只有在blipmode打开时重画才有真正意义。
了解内部原理显然对大家理解CAD操作中遇到的一些现象会有帮助。
