重画(redraw)和重生成(regen)速度,是决定CAD绘图速度的重要因素
机械设计
66人已加入
好象重画和重生成的操作平时用得并不多,为什么我们在对比性能时非要对比这两个操作的速度?这两个操作的速度对CAD软件的整体性能会有什么影响呢?
首先看看帮助里对redraw和regen的说明:
Redraw:当 BLIPMODE 打开时,将从当前视口中删除编辑命令留下的点标记。
Regen:REGEN 在当前视口中重生成整个图形并重新计算所有对象的屏幕坐标。 还重新创建图形数据库索引,从而优化显示和对象选择的性能。
简单的说redraw和regen就是显示数据和显示效果的更新,重画和重生成的速度可以说成软件的显示速度,而显示速度对CAD软件的性能起着很重要的作用,下面我们通过一些例子在体会一下。
首先来看redraw。在绘图和编辑过程中,屏幕上常常留下一些拾取或捕捉的标记,如捕捉圆心时生成的圆心临时标记,使用对象追踪时的追踪点标记等,这些标记并不是图形中的实体对象,有时会使显示图面显得混乱,此时可以用redraw功能清除这些临时标记。快捷命令是r。
我们可以用一个简单的例子来观察一下:打开圆心捕捉,画一个圆,回车,重复画圆命令,光标移动到圆周上,圆心处会出现一个标记。此时按ESC,圆心标记会遗留在图面上。输入r,可以看到圆心标记会消失。
在绘图过程中经常会自动执行redraw的操作,画一个圆,画一条LINE线,当光标移动到圆上时出现圆心标记,当单击确定了线的端点位置后,圆心标记就会消失;如果出现圆心标记时按ESC退出命令,圆心标记会显示图面上,此时执行缩放、平移等任何调整视图的操作或选择对象时圆心标记都会消失。
重画可以简单地理解为图面显示的刷新,在绘图过程随时都在进行。虽然每次重画的时间很短,几乎感觉不到,但由于重画几乎每时每刻都在发生,例如缩放或平移一次可能就会进行多次重画,因此重画的速度对CAD软件的操作速度和显示流畅性有非常明显的影响。
再来看一下什么时候会要用到regen。当图中有很小的圆一下缩放到很大时,可以明显看出圆是一个多边形,输入命令re后圆变得光滑。当利用滚轮不断放大或缩小一张图时,到一定时侯就会提示已经缩放到极限,此时执行一下re命令,就可以继续缩放了。
上面是较常见的需要手动输入命令进行重生成的两种情况,实际上重生成在绘图过程中也随时在进行,例如在打开图形文件、编辑图形或改变一些变量时都会重新生成显示数据并刷新显示。先来看打开文件,用ICAD打开一个稍大的图形,如1MB以上的文件,在底部状态栏的左侧先出现一个进度条,进度条走到头后,在状态栏中间又会出现一个进度条,走完后图形才完全显示出来,实际后一个进度条就是一个regen的过程,也就是将读取的图形数据生成显示数据并显示的过程,打开文件时有一半时间是重生成的时间。如果你用AUTOCAD打开文件从命令行提示可以清楚地看到“正在打开…,正在重生成模型”。再来看一下编辑操作中图形的重生成,就用刚打开的图,选择所有对象,然后用复制(copy)命令,选定基点后移动光标,确定一个位移点,此时底部会出现一个进度条,等待进度条走到头后,命令行会提示“位移点”来定位另一个拷贝,这个进度条也是regen的进度条,也就是说在复制的过程中更多的时间也是花费在regen上。
从上面的例子大家可以体会到重画和重生成对CAD总体操作性能和显示流畅性的重要影响。打开保存图的时间是用户能明显感觉到的,但实际设计过程中打开和保存图所花费的时间并不多,更多的是在绘图,而重画和重生成时时刻刻都在进行,是决定绘图效率的决定因素。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
