机械设计
layuniso:取消图层隔离。当对某个图层进行图层隔离操作后,可以使用此命令恢复到图层隔离前的图层状态。如果在图层隔离前所有图层都是打开状态,直接使用打开所有图层(layopa)或layon命令将所有图层打开,如果在图层隔离前已经有一些图层被关闭,用这个命令就比较方便了。
layerpmode:上一图层模式。在工具栏中有“上一个图层”(LayerP)按钮,此命令可以恢复成之前的图层状态,对于经常要开关处理图层的设计师非常有用。但要使用此功能,必须先用LayerPmode命令打开上一图层模式,只有打开此命令后,浩辰CAD才会记录图层状态,才能返回上一图层状态。
hopen:打开备份的DWH文件。大家可能发现浩辰CAD 2009以后版本的下拉菜单里没有了备份文件管理器,如果你仍然采用了快速多文件备份,则需要用HOPEN命令打开管理器进行恢复。需要注意的是用户备份的文件只能用备份时的版本打开,如果正常的单文件自动保存速度用户可以接受的话,建议可以不使用快速多文件保存。(AutoCAD无此命令)
makebak:此变量控制保存是否生成备份文件(*.BAK),在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中有对应的的选项。(AutoCAD无此命令)
pickadd:累加选择选项。当设置为1时,通过单击可以累加选择多个对象,设置为0时单击只能选中当前对象,之前选择的对象会被取消。属性框的上方有一个按钮可以切换此状态,当显示加号时表示此变量为1,显示为1时表示只能进行单选。“选项”对话框中也有相应的选项。但用命令来调整更简单。
pickstyle:在“选项”对话框中有两个选项“对象编组”和“填充关联”,此变量记录了这两个选项的状态。“填充关联”选项很少使用,通常是关闭状态。“对象编组”则需要了解一下,当创建一个组(group)后,打开“对象编组”时组在选择时会作为一个整体,而关闭此选项时组内对象可以单独被选中。在浩辰CAD平台的电气软件中线缆是用组来生成的,用户如果意外将“对象编组”选项关闭,会发现线缆全是散的,被分成了一段段线和一些文字,给用户操作带来很多麻烦,但有的设计师想对线缆用平台命令进行编辑时却难以操作。使用PICKSTYLE命令就可以很好解决这个问题,当需要对组内对象进行编辑时,将此变量设置为0,当需要将组作为一个整体时,将此变量设置为1。
viewres:此参数用于控制圆弧和圆的平滑度。在CAD中圆或弧都是按多边形显示的,显示的平滑度取决与显示的边数多少。浩辰CAD的viewres的默认设置为1000,软件会根据圆在视图中的大小决定使用的边数,但当一个圆从很小一下放到很大时,会看到圆会显示为多边形,这种情况使用RE命令重生成一下就可以恢复正常。如果此参数设置得比较大时,由于采用的边数相对较多,放大和缩小时圆的显示效果都相对较好,不必反复的RE,但这样会降低显示速度。对于一些制造业用户,图纸不大,圆又比较多时,可以将此参数适当增大。此参数在选项对话框中也可以设置,最大值为:20000,通常不建议这样设置。
dimassoc:控制标注关联的参数。当有如果发现画出的标注不是一个整体,是散的线和文字,就知道可能这个变量被调整了,说明此变量被设置为0了。当此变量设置为0时,画出来的标注就是散的,但不影响之前画好的完整标注。此参数设置为1时,标注是整体,但不与图形关联,设置为2时,标注与图形关联。
tbconfig:工具栏配置对话框,这实际是一个老命令,因为浩辰CAD 2008以后采用了CUI的形式,此对话框一度被取消,后来在用户的要求下又加回来了,菜单中没有对应的选项。这个命令可以一次性地打开或关闭多个工具栏,不必像右键菜单那样一个个的处理,另外,当用户将所有工具栏都关闭后,用这个命令可以将工具栏重新打开是最好的办法。
fill(fillmode):pline:控制填充空心与否。On为空心,off为实心。在浩辰CAD中PL线是否实心不受影响。如果用户在任意图中填充后填充不显示,就需要注意一下是否此参数被关闭了。打开此参数,RE一下,填充就会出来了。
filedia:打开保存文件的对话框是否出现。On为出现,off为不出现。如果打开保存文件时只有命令行提示,而没有出现对话框,就要检查此一下此变量的设置。
startup:启动时是否显示启动对话框。On为显示,off为不显示。
pickauto:选择对象方面是否可以框选。On为不可以框选只能用鼠标点取,off是可以。
attdisp:属性块属性显示模式。On显示,off关闭。
aperture:以像素为单位设置对象捕捉靶框的显示尺寸。 输入值(1 至 50)。数值越高,靶框越大。也可以更改“选项”对话框的“草图”选项卡上的此设置。APERTURE 控制对象捕捉靶框,而不是“选择对象”提示下显示的拾取框。对象选择拾取框由 PICKBOX 系统变量控制。
blipmode:点标记。打开此参数在绘制图形时会在单击处留小点标记,RE后可消除。在浩辰CAD中此参数是默认关闭状态,如果在绘图时发现鼠标点过后图面上会遗留一些点标记,就要检查一下此变量是否打开。
cursorsize:按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小。有效设置的范围为 1% 到 100% 。 当设置为 100% 时,十字光标为全屏显示且看不到十字光标的末端。当设置值小于 100% 时,光标移到屏幕边缘时,可以看到十字光标的末端。浩辰CAD默认设置为5%,很多用户习惯于100%的设置,可以在选项对话框中设置此参数,也可以用此命令设置,当然这个参数设置一次就可以了。
gridunit:指定当前视口栅格间距(X,Y方向)。可通过右键单击“栅格”按钮,在草图设置对话框中设置。
ltscale:设置全局线性比例因子。也可在线型资源管理器对话框里设置。
mirrtext:镜像文字时文字是否反转,默认为镜像时文字方向和顺序不变。
pellipse:创建真正的椭圆对象/创建用多段线组成的椭圆。
pickfirst:控制是否可以在执行命令前选择对象。打开此参数时,可以先选对象,再执行命令,关闭此变量后,必须执行命令后再选对象。
polarang:设置极轴角增量。
textfill:在AUTOCAD中控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式。以轮廓线形式显示文字/以填充图像形式显示文字。浩辰CAD中此参数暂时不起作用,如果你希望打印空心的TTF文字,可以在打印的特性对话框中关闭TrueType 字体的填充。
textsize:设置用当前文字样式绘制的新文字对象的默认高度。如果当前文字样式具有固定的高度,那么 TEXTSIZE 将无效。
thickness:设置当前的三维厚度,设置此参数后,绘制的有厚度参数的图形如PL线、样条线将使用此厚度。
tooltips:是否显示工具栏提示。
plinewid:设置Pl线的默认宽度。如果你在绘制PL线时默认就带宽度,肯定是这个参数不再是默认值0了。
elevation:设置z坐标初始值。如果你画的图形Z坐标不为0,肯定是不小心设置了这个参数,将他设置为0就可以。
还有很多的类似命令,但有一些在状态栏单击或用快捷键更方便,也就不在此列举了。
