CAD将图形从一张图纸复制到另一张图纸为什么会变
机械设计
66人已加入
CAD将图形从一张图纸复制到另一张图纸后图形发生了变化怎么办?
将一张图中的东西复制到另一张图中发生变化的现象经常会发生,遇到这种情况不要觉得奇怪,只要仔细检查两张图纸的设置就会找到原因。
图形发生变化主要由下面几种可能:
1、同名图块
两张图中有同名图块,但图块的定义不同,只能保留一个图块定义,此时命令会出现提示。解决办法,用rename命令将其中一张图中的图块重新命名。
2、同名标注样式:
两张图中有同名的标注样式,但标注样式的定义不同。
3、同名文字样式
两张图中有同名的文字样式,但字体定义不同,文字粘贴过去会发生变化。
4、其他参数设置不同
例如同名图层的颜色、线型、线宽的设置不同;图中的全局线型比例设置不同;或者一些参数的设置,例如一张图中fill变量被打开,另一张图中此变量是关闭的,填充复制过去就会不显示,等等这类。
    因此你需要检查发生变化的是什么图形,是块、标注、文字或其他?然后根据这些来检查相应的设置是否有上述现象等。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-08-18
0 回复 举报
谢谢你的回答 收起回复
0 回复 举报
谢谢你的回答 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAD
