图像文件转换为DWG、DXF等CAD文件的工具,光栅矢量化工具:AR2VTOOL
机械设计
66人已加入
发现网上很多人都在找将图像文件转换为DWG的工具,我用过一个小工具,转换效果还可以,用于转换一些线条图的话,问题不大,但真要转平面图纸的话可用性能有多高也很难说,圆、弧、文字等转换效果估计也很难保证。
这里给大家简单介绍一下,也许您能用得上。
我用的这个工具叫Algolab Raster to Vector Conversion Toolkit,你要在网上搜索的“Algolab R2V Toolkit”或“AR2V Toolkit”应该能搜到,能找到中文版本。
转换图形的基本步骤如下:
1、为了保证转换效果,首先要在PS或图像处理软件中将你的图片处理成对比分明的黑白线条图,如下图所示。
CAD
如果你拿到软件就想看看效果,软件也提供一些样图,你先可以用样图先试一试。
2、启动AR2V工具,打开处理好的图片。
3、在菜单中选择“识别>设置”。
CAD
4、在设置中选择一种比较适合于你的图形的设置,例如建筑、机械,也可以选一个自定义设置,根据自己的需要编辑设置,如下图所示。
CAD
5、选择好设置后,在“识别”菜单点“矢量化”,将光栅图像转换为矢量数据。图中会出现转换后蓝色的线,如下图所示。
CAD
你可以检查一下是否满足要求,如果效果差很多,可以重新设置参数,重新矢量化。
6、转换完了,直接在菜单中选择“文件》矢量另存为”,可以选择DXF、AI、WMF、EMF等格式,如果想在CAD里用,存成DXF就可以了。
7、在CAD中打开DXF文件,检查一下效果,根据需要对局部图形进行修整,就完成,如下图所示。
CAD
光栅图像转换为矢量数据,转转类似的图形,只求其形,对精度没有什么要求,一点问题没有;如果真要转图纸,不能要求太高,标注肯定都是散的,文字也不能识别,想利用转换图纸进行后续编辑还是比较麻烦的,当然遇到紧急情况,不妨试一试。
在90年代“甩图板”的时候因为有大量纸质图纸需要电子化,光栅矢量化软件还是很流行的,当时配合大的工程扫描仪,卖得很贵,数字化仪也是为了满足类似需求的一种类似描图板式的设备,虽然现在很多CAD都带数字化仪接口,但好多人都已经不知道数字化仪是什么东西了。
现在网上流传了一些光栅矢量化的小工具,当然这些工具并不是免费的,但不知道现在还有多少人花钱来买这个软件。大家关注这个软件,我想只是因为无法拿到图纸的矢量文件,只能想办法转转手头的光栅图像文件来应一下急,希望能比照着重新画一遍省点事。
