simon.ren
2012-10-24
5817
加入交流群
将PDF格式的图纸进行二次编辑,那么需要将PDF转换成DWG/DXF格式的。下面我给大家介绍几款此类软件。
注意:但是在转换前先确认你的PDF文件里面的图形不是位图形式的。不然转换出来还是图片形式的,下面所有软件都要转换前先确认一下的。
转换方法主要有两种:
一种是利用一些平面矢量图形编辑软件,例如ilustrator、CorelDRAW等这类软件打开PDF文件,然后在导出DWG格式。
另外一种是利用一些专用的文件转换工具,这种工具在网上可以找到很多,例如PDF2DXF\PDF2CAD\PDF Grabber\PDF fly\AutoDWG PDF to DWG Converter\Able2Extract,这些软件操作更为简单,通常选择要转换的文件,将输出格式设置为DXF或DWG,点转换就可以了。
但这些软件的转换质量都不太一样,有些软件转换后文字会被打碎,这样后续编辑处理就不太方便了,例如PDF Grabber\PDF fly\AutoDWG PDF to DWG Converter;线条的转换质量也不尽一样,因此一些好的转换工具,售价不菲,而且卖得还很不错,浩辰CAD的海外版本集成了一款OEM的PDF2DXF的工具,价格近100美元,仍有不少用户购买。
在次强调一下:PDF必须是矢量格式的,例如CAD打印输出的PDF,才能直接用上述转换工具和方法进行转换。如果pdf文件是位图文件(简单说就是一张图片插入到了pdf文件里),那么使用编辑软件打开后需要将其转换成矢量图,才能保存成dwg文件,而使用那些转换工具是无法转换的。如果非要转换纯图片格式的PDF,需要先进行矢量化。在CoreldRAW里,转换矢量图的功能叫“描摹”。当然还有一些其他光栅矢量化软件,可以直接将图片转换成DXF或DWG,但转换的质量取决于原图质量,另外就是取决于软件的转换计算的能力,但转换效果一般都不是很好。
