电源产品创意
对于diy爱好者来说,很多都是以折腾电源起步,收集各类开关电源,变压器,atx改造。。。。但是每个diyer都期望有一台
可调电源,用于不同领域供电测试等等。
没钱买现成的,洋垃圾开关电源和1块多一个的3r33总买得起吧 ?
没表头,手里万用表有的吧,别让它闲着。
没技术,开孔打洞,烙铁焊线总会的吧。
本次制作中,共用到以下主材
1,开关电源一个,当然如果你有大功率变压器更好
2,3r33 DC-DC模块一个,
参数:
输入电压:官方数据为4.75v~23v。有客人测试过最高为30v,江湖传闻只做参考。
输出电流:3a,峰值四安。
输出电压:0.925~20v,实验证明,输出最低可以达到0v,也就是0~20v输出,这个可能不是江湖传闻。我看过许多实验报告,找时间亲自一试。
效率:95%
有软启动过程。开关频率340k。
体积:20mm*21mm*7mm
内阻:100mΩ
在输出端Vout与地Gnd之间,接可调电阻50k,输出到Vadj这只脚,构成可调电源,输出范围为0.925v~20v之间。可以大量并联,提高输出能力。拆件前的电路板上,就是两只并联,输出3.3v 6a。
3,万用表一个
4,小电源外壳一个(可以用其他代替),电源线若干,小号鳄鱼夹一对
下面是制作过程,基本每个步骤都拍了图片,不用文字说明也一目了然
开关电源,DC输出线我从上壳打了个孔
小电源壳在适当位置也开孔,引入开关电源输出线
已焊好的3r33降压模块(此模块通过不同接线位置接线也可升压使用,入壳,接线。
小壳子电容装不下,开孔。
手里没有大的多圈电位器,给3296焊上个旋钮照样用
原壳子里的8字母座,开了两个孔,用于插万用表
鳄鱼夹自制输出线,同时并联一路焊到8字母座上
洞要打的位置恰当,足以稳定夹持万用表笔,并且使其电源座插针和万用表针紧密贴合
为了防止外接八字线误入此孔,特地在里面塞了点东西
小壳子相应位置开孔
基本成型了,用热熔胶固定壳子
安装完后,才发现之前做的旋钮太小了,手感欠佳,重新用铜丝弯了一个焊上去
这个大很多了吧
自己用透明胶带手工压膜的铭牌
有点像定时炸弹的意思?
万用表插到电源孔位,测得最低能调到1.2v,最高11v,我用的是12v的显示器电源
来点小测试看下电源的稳定性怎么样
调整过程中,能看出灯光的逐渐变化,到9v晃死我了
此次小制作一共用了3个小时,是因为手里没有9v电源为掌上DVD测试而临时做的,期间因为输出位没考虑周全又重新开孔浪费了时间(与主电源八字座同向了,导致用起来不方便)。还可以用两个3r33,一个做降压,一个做升压,那样的话理论上可以用一个12v电源做到1--25v可调,当然你手里如果有大电压的电源就不必为此费力了,只需降压就好,效率也高。
