SiTime独特振荡器可取代嵌入式应用的石英VCXO
新品快讯
29人已加入
  致力于从根本上改变时鐘市场的类比半导体公司SiTime Corporation宣佈,推出SiT3907基于MEMS的数位控制振盪器(DCXO)。SiT3907 DCXO与模拟、基于石英的振盪器完全不同,因为它提供了一个在系统(In-System)数位控制介面用来调整输出频率。这种独特功能,以及优于石英VCXO 100倍的线性度和8倍拉动範围可提高性能,实现更简单、更可靠的系统。SiT3907完全可编程,可加快开发进程。该器件的样品可在48小时内交付,批量生产的交货时间为叁个星期。SiT3907 DCXO适用于电信、网路、视频、音频和嵌入式应用。
  SiTime市场行销执行副总裁Piyush Sevalia表示:“SiTime的创新MEMS技术和类比技术在时鐘行业革命中遥遥领先。几十年来,石英行业提供的VCXO都没有新的功能。我们的客户要求一个全数位控制介面,以简化其设计并改善性能。我们听取了客户的意见,利用我们的半导体技术能够迅速提供这项新功能。这是SiTime改变时鐘行业游戏规则的一个很好範例。”
  SiT3907 DCXO提供了石英VCXO所不具备的许多新的功能和优势,包括:
  • 全新 – 方便的1线(one-wire)数位介面、低杂讯和动态频率控制。石英VCXO则使用一个类比介面,控制路径中需要一个外部DAC,可产生额外的系统杂讯。
  • 全新 – 小于0.1%的最佳线性度。典型石英VCXO线性度可超过10%。
  • 全新 – 灵活、在系统校準的最宽拉动範围从±25±至1600 PPM,解析度为1 PPB。石英VCXO的拉动範围只有不到±200 PPM。
  • 全新 – 可编程驱动强度最有利于降低EMI。石英VCXO不具备此功能。
  • 全新 – 低至±10 PPM的业界领先的频率稳定度可提高系统可靠性。典型石英VCXO只适用±25 – 50 PPM稳定性。
  • 全新 – LVCMOS输出在1和220 MHz之间的任何频率均可编程,具有同类最佳的6位小数精度。石英VCXO只提供可选的固定频率。
  • 全新 – 定制器件的样品在48小时内交付,量产可在3至5周提供。定制的石英VCXO需要非经常性开支(NRE)和12至18周的交货时间。
  • 全新 – 5亿小时平均无故障时间(MTBF)的出色可靠性,高达石英VCXO的15倍。
  • 全新 – 50,000 g抗衝击和70 g抗振性,是石英VCXO的30倍。
  • 工业(-40℃至+85℃)和商用温度範围(-20?+70℃)工作。
  • 1.8V和2.5至3.3V工作。
  • 採用4引脚3225和6引脚5032和7050封装。
  SiT3907现已生产。价格可应要求提供。
