iWatt推出超低功耗PWM控制器iW1699和iW1760
新品快讯
30人已加入
  日前,以数字技术为核心的电源管理集成电路 (IC) 的领先供应商 iWatt公司推出了iW1761和iW1762 数字脉PWM 控制器,将12W至24W电源适配器和充电器的空载待机功耗和效率提高到新的水平。这两款新器件扩充了 iWatt最新 PrimAccurate控制器平台,12W输出功率(iW1761)和 24W输出功率 (iW1762) 待机模式下的功耗分别降低到10mW 和20mW。iW1761和iW1762控制器的待机功耗甚至低于iWatt最近发布的 iW1699和iW1760,后两款产品的待机功耗分别为 30mW (12W) 和 50mW (40W)。这四款器件均优于当前市场的最新能效标准,包括2012年美国能源部(1)颁布的AC/DC适配器100mW以下待机功耗和更严格的能效规定。与上一代 iWatt器件一样, iW1761和iW1762可实现高功率密度的超小型适配器。
  iW1761和iW1762满足下一代紧凑型平板电源充电器和适配器小尺寸、低功耗的要求。同时,它们还为待机模式下,一直连接在墙壁电源插座上的各种电子产品的AC/DC电源适配器提供环保、小型解决方案,包括机顶盒、卫星接收器和家庭网络设备等。
  除超低待机功耗外,这些新型控制器还具有出色动态负载响应 (DLR)。实现低待机功耗的电源一般进入待机工作模式。不过,当加上负载时,电源需要迅速“唤醒”,由极低的压降状态恢复正常输出电压。动态负载响应由系统唤醒切换以及对负载变化的响应速度决定。iW1761和iW1762提供超低的待机功耗,具有出色的动态负载响应,同时iWatt最近发布的iW1699和iW1760也为设计人员提高DLR性能提供了选择。
  iWatt公司副总裁兼AC/DC业务部总经理 Zahid Rahim指出:“电源管理设计和电源适配器及充电器存在着相互作用的关系,权衡动态负载响应与待机功耗是至关重要的。基于iWatt新的PrimAccurate控制器平台的四款器件确立了iWatt降低待机功耗、同时保持良好动态负载响应的新标准。从而为我们的客户针对特定设计需求而优化系统,提供了选择性和灵活性。”
  iWatt超低待机功耗 AC/DC控制器平台采用该公司PrimAccurate原边控制专利技术。这项独特的技术使用专有的数字算法去除副边稳压器件和光耦器件,降低了总体BOM(材料清单)成本、减小总体方案尺寸并提高了可靠性。PrimAccurate技术实现了在多种工作条件下准确控制输出,保证高精度负载和线性调整率,提供全面的故障保护,且不需要任何附加组件。
  iW1761, iW1762主要特性
  iW1761: 适用于12W电源,待机功耗小于10mW
  iW1762: 适用于24W电源,待机功耗小于20mW
  能效优于DoE (美国能源部) 标准
  PrimAccurate原边控制技术提高可靠性、减小解决方案尺寸、降低BOM成本
  用户可配置五级线压补偿,消除了为满足不同输出电压需求而储备多种产品版本带来的挑战和成本压力
  自适应多模式PWM/PFM优化能效、EMI (电磁干扰) 和功耗
