苹果艺术品——最新13寸MacBook Pro拆解
笔记本
3人已加入
  苹果在早几天的发布会上推出了13寸Retina MacBook Pro。虽然这款产品并没有配备15寸Retina MacBook Pro的独立显卡,但这款设备的内部仍然有很多看点,相信很多朋友也想知道13英寸版内部和15英寸的布局区别。下面就让我们通过iFixit的专业拆机来了解下13英寸Retina MacBook Pro。
  13英寸Retina MBP依然采用了一体式铝合金材质打造,机身坚固度很高。配置方面,这款机器配备了一块分辨率为2560*1600的13.3寸Retina显示屏,每英寸的像素数量达到了227个。搭载了Intel 2.5GHz Core i5处理器,128或256GB固态硬盘,8GB内存,支持Thunderbolt、USB 3.0和HDMI接口。
  对比2011年13英寸的MacBook Pro,2012年13英寸Retina MacBook Pro的机身更加轻薄,尺寸明显小了一圈。
  13英寸Retina MacBook Pro拥有全新的型号:A1425。
        13英寸Retina MacBook Pro底盖的拆卸非常简单,只需要将底壳上面的所有六角螺丝拧下即可。MacBook Pro
  13英寸Retina MacBook Pro内部做工非常精密,展现出了苹果非凡的工业设计实力。电池和双风扇都采用了对称布局,非常具有美感。MacBook Pro
  接下来将常见的“不要撕去”贴纸标签取下来。
MacBook Pro
  然后将电池与机器的连接断开,这也是所有电子产品拆解非常关键的一个步骤。MacBook Pro
  这里发现了有一块很小的PCB连接着两块电池和机器主板。
MacBook Pro
  这块PCB面积很小但是集成度很高,起的作用也非常巨大。
MacBook Pro
  这里依然发现了苹果将两块又像木制品又像铁制品的东西粘在了扬声器顶部,目前还不知道这部分材质到底起了哪些作用,它远不像简单的保护盖。
MacBook Pro
  15英寸Retina MacBook Pro与13英寸Retina MacBook Pro最大的区别就是电池设计,13英寸Retina MacBook Pro的固态硬盘设计在了触控板底下。
MacBook Pro
  从表面上看这里似乎能放下一块完整的2.5寸固态硬盘。
MacBook Pro
  翻过来后才发现只有5毫米的固态硬盘才能放进去。
MacBook Pro
  13英寸Retina MacBook Pro配备了一块三星256GB固态硬盘。
MacBook Pro
  主控为三星MZ-DPC2560/0A2,3.3伏,2.39安培,序列号为S0X5NYAC703706。
MacBook Pro
  固态硬盘上的详细芯片为:
  红色:三星S4LJ204X01-Y040
  橙色:三星K4T2G31QF-MCF7
  黄色:容量为32GB 的三星K9FGY8UA7A-HCKO闪存芯片,共8块,总容量256GBMacBook Pro
  接下来将风扇右侧的AirPort卸下。
MacBook Pro
  和15英寸Retina MacBook Pro中的一样,型号都是BCM94331CSAX。
MacBook Pro
  接下来将13寸Retina MacBook Pro的金属散热架拆下来。
MacBook Pro
  卸下散热架上的螺丝即可轻松取下。
MacBook Pro
  13英寸Retina MacBook Pro的散热片要比15英寸Retina MacBook Pro的小很多。
MacBook Pro
  接下来将两个散热风扇拆下。
MacBook Pro
  这款设备中的风扇使用的也是非对称设计,在降低噪音的同时还能增加散热效率。
MacBook Pro
  接下来将13英寸Retina MacBook Pro的主板卸下。
MacBook Pro
  主板上的芯片包括:
  红色:英特尔Core i5-3210 2.5GHz处理器 可以睿频至3.10GHz(包含英特尔HD 4000集成显卡)
  橙色:海力士HTTC4G83MFR 8GB内存
  黄色:英特尔BD82QS77平台控制器
  绿色:英特尔DSL3510L Thunderbolt控制器
MacBook Pro
  主板背面的芯片包括:
  红色:德州电器LM4FS1AH微控制器
  橙色:海力士H5TC4G83MFR DDR3内存
  黄色:SMSC USB2512B USB 2.0控制器
  绿色:塞拉普斯半导体CY8C24794-24L可定制SoC
  蓝色:Maxim MAX15119苹果定制IMVP7 处理器/显卡能源控制器
  粉色:Cirrus 4206BCNZ音频控制器
  黑色:德州电器TPS 51980
MacBook Pro
  这就是13寸MacBook Pro上使用的Magsafe 2控制器。
MacBook Pro
  Magsafe 2控制器正面细节。
MacBook Pro
  拆完主板后,接下来就是面积巨大的电池模块了。
MacBook Pro
  先从机身最靠边的小块电池下手。
  13英寸Retina MacBook Pro一共有6块电池,其中有两块电池没有使用粘合剂。
  这就是13英寸Retina MacBook Pro完整的6块电池。
  一共花费了15分钟将电池撬下来,中间不需要使用热风枪。
  电池与主板连接的部分上面有电池的详细信息和型号,电池容量为74Wh,6600 mAh。
  13英寸Retina MacBook Pro上配备触控板包含很多连接器和集成电路板,其中包括硅存储技术公司的SST25VF020 2M SPI闪存芯片,目前还不知道苹果为什么要在触控板上配备闪存。
  图中的这块芯片就是博通BCM5976触控屏控制器,与iPhone 5中的相同。
  触控板只使用了5颗螺丝与C壳连接,可以轻松的更换。
  最后再来拆这块13英寸的视网膜屏幕。
  将几个Torx螺丝拧下后就将Retina显示屏拆下。
  这就是将所有零件都拆下之后的13英寸Retina MacBook Pro的C壳底部。
  拆解完毕,13寸Retina MacBook Pro的可维修性仍然很低。电池仍然被粘合在C壳上,让更换电池非常困难。内存被焊接在主板上,用户不能自己更换。
评论(0)
发评论
52305800 2014-04-27
0 回复 举报
苹果的电脑 手机都是稳定而且内部也美观 不像国产内外都很丑 收起回复
baifangkui 2012-12-14
1 回复 举报
很漂亮  啊 收起回复
全部评论
