扑朔迷离,技术专家如何甄别IC真假?
嵌入式新闻
7人已加入
  电子发烧友网讯:所有中小企业的工程师几乎都碰到过同样的问题——样品采购难,打板难。小批量采购,由于种种原因,代理不能多给免费样品,不少片子也不能拆包,造成很多时候大家只能在市场上采购。本文基于笔者15年以上的研发的经验,以及多年参与过IC贸易以及接触过IC生产的流程的经验,从零售的角度以实际的图文告诉大家如何甄别IC真假,以提高我们研发的效率。毕竟器件是保证我们研发参数很重要的一个环节。希望能够帮助大家从赛格这潭“深水”中淘到自己所需要的东西。
  笔者的文章肯定不会是第一篇,在互联网上可以搜索到不少类似的文章,有的大致区分了目前市场上销售中芯片的分类,有的则告诉了大家“散新”IC的来源。不过比较遗憾的是,这些文章都没有能够以清晰的文字描述告诉大家如何从外观上甄别IC的真假。
  目前市场上的IC的确以散新货居多,夹杂少量的拆机翻新货,还有就是国产片子打标等假货,在实际的电路测试中,国产打标货能用,但是很难让产品指标达到设计要求。散新货因为散,所以必须重新整理之后编带,只要重新编带就会有重新编带得痕迹,我们从几个方面进行分析。
  从编带质量以编带水平看
  先看编带反面:
  2个编带IC,大家可以很轻松看出来,上面的编带质量很差,毛刺很多,材料也不好,而下面的编带质量很好,一致性很高,从批量生产的角度来看,封装厂家对材料供应商是有不少的要求的,比如环保,一致性等等。劣等的编带就无法达到这样的标准,因此很容易从外观分辨。
  再看编带正面:
  正规的厂家编带相当好,热压痕迹(就是那个透明的膜压在黑色的IC托架上的痕迹)很清晰以及一致性很高,不容易松脱,而山寨的就做不到这个标准了,稍微弯折一下就出现脱落的情况。
  从丝印看
 可以看出来明显的区别。
  从IC封装看
  以下是几个IC腹部的特写图片:
  上图中圆戳里面的字都不一样,那么无论是否编带,就可以直接判断这几个芯片不是原装的。
  以下IC腹部激光标打字也不一样:
  也可以直接判断这些IC属于重新编带的类别。
  为啥可以这样判断呢?业内专家告知,IC腹部的戳,是一个IC封装厂同样封装的不同模具上的标志,以便进行质量跟踪(traceability)。所以大家想想看,原装的芯片是否一个盘里面出现不同的混杂的这样的片子呢?不能说绝对没有,但是买了一编带4个IC,而4个IC都不一样就少之又少了。至于激光字,情况就比较复杂,可能是圆片ID,可能是位置ID,可能是LOT#,等等,但是同样的原因,一个编带不会出现多个不同的编号。这个信息可以很清楚的透露给大家,芯片是否散新,是否重新编带。
  从IC外观看
  对比正面以及背面的光洁度,以上的激光标的特写中,最左面的IC是正面的,正面的光洁度和腹部不一样,比较粗燥(因为灯光的原因可能拍摄不太清楚),但是一个模具出来的东西,只要想想就知道不可能出现这样的情况了,如果仔细看能看到划痕,那就铁定是打磨的,上面的IC很特别,这么便宜的IC居然还打磨,比较少见,一般都是价格相对比较高点的IC打磨的机会比较大。
山寨芯片
  从IC价格看
  当然这个价格不是绝对的因素,因为我国是发展中国家,同时我国是加工产业链最成熟的国家之一,所以大部分IC的采购价格相对较低,对比就是官网的参考价。如果零售价远远低于官网的报价,那么请大家记住,天上掉馅饼的事情比较少,请考虑是否有风险。
  最后, 实在买不到的片子怎么办?实在没办法,退而求其次,拆机件怎么也比散新的靠谱。
版权声明:本文系电子发烧友网特约技术专家原创,版权归电子发烧友网所有,转载请注明出处!
评论(0)
发评论
yt469815541 2012-10-28
0 回复 举报
天下之大无奇不有 收起回复
jxr0345 2012-10-27
0 回复 举报
这只是冰山一角。没有人能对山寨货一眼识别。因为国产的原装质量有时还不如山寨的呢。 收起回复
全部评论
