车载信息娱乐系统
现如今的汽车信息娱乐系统中充分体现了创新、卓越的汽车工程技术,系统已由最初的汽车收音机演变成集视听娱乐、车载通讯、导航、网络控制等功能集于一身的综合性多媒体车载电子系统。而调谐器及音频数字信号处理器(DSP)在这一演变过程中发挥了重要作用。安森美半导体除提供各种针对汽车信息娱乐系统应用的电源方案,还通过整合其在汽车系统、多媒体和通信领域的专业技能和丰富的知识产权模块,开发并提供先进的调谐器及音频DSP方案支持现在和将来的所有有助于改进驾驶体验的综合功能。
调谐器分类及安森美半导体调谐器方案
汽车调谐器是用来接收FM/AM广播的车载设备,分为模拟调谐器、数字调谐器和数据调谐器。模拟调谐器是针对基础机型的传统系统板载调谐器;数字调谐器针对中高端机型,适合数字收音机,信号接收质量更高,使用更加简便,成为了当前流行趋势;数据调谐器可接收交通信息、无线数据广播系统(RDS)/中国实时交通信息(RTIC),适应所有机型。
在实际使用中,如果同样的FM广播信号在不同时间到达接收终端,就会产生多通道失真噪声。安森美半导体的DSP调谐器采用独有知识产权的连续模数算法 (Continues Modulus Algorithm,简称CMA) 技术,可大幅降低多通道噪声。安森美半导体还拥有另一项针对多通道噪声的知识产权——已经成熟的双调谐器自适应阵列天线(adaptive-array-antenna,简称AAA) 技术,计划推出后续产品。
具体来讲,CMA是针对单调谐器的多路噪声抑制技术。与传统技术相比,追加反馈型可避免假鬼影的发生,大幅提高了对应各种条件下多通道噪声收束速度;评价函数/系数更新公式的变更使收束速度大幅提高,有效防止FB侧发散。实际的测试确认了提升抗噪性能的效果。
图1:CMA提升了抗噪性能
图2将CMA及AAA技术的多通道噪声消除性能与传统技术单调谐器进行了比较。左边纵轴是每分钟脉冲噪声的发生次数,右边纵轴是噪声强度,很明显,安森美半导体的单调谐器技术可以大幅降低多通道噪声,且双调谐器AAA技术几乎可以完全消除多通道噪声。
图2:CMA及AAA技术与传统技术的比较
此外,由于采用了低中频技术,与传统调谐器电路对比 (图3),安森美半导体的DSP调谐器电路大幅减少了外围电路。相对传统模拟调谐器大幅减少了52个外围元器件,包括VCO线圈、变容二极管、FM调整线圈、陶瓷滤波器、IF调整变压器、PIN二极管、FM MOSFET、AM j-FET。
图3:DSP调谐器电路比传统调谐器大幅减小
图4是安森美半导体DSP调谐器的框图。从图中可以看出,模拟前端是新设计的新设计LNA和MIX,可低电压运行,只需5 V供电;数字后端可以支持广播接口。DSP采用CMA算法,具有HD混音功能。
图4:安森美半导体DSP调谐器框图
针对中国RTIC标准的安森美半导体调谐器方案
RTIC(Real-time Traffic Information of China)是中国独有的出租车行车管理及道路信息采集系统,包括交通信息中心、道路信息反馈系统及道路信息广播系统。道路信息反馈系统通过出租车反馈的路况信息形成实时的RTIC信息,然后广播出去。该系统最早在北京2008奥运会期间建立,现已在22个城市得到应用。安森美半导体提供终端部分相应的调谐器及解决方案。
安森美半导体音效处理DSP及CD伺服/编解码DSP
这些方案采用DSP执行数字化计算,相比采用分立器件的模拟信号处理,具有无失真、设置简单的优点,缺点是算法相对复杂一些。
为了实现音效处理,有必要了解一下音频DSP均衡器 (EQ) 的作用。均衡器具有增益及滤波的电路,增益电路对声音进行提升 (Boost) 与削弱 (Cut) ;滤波电路可以调节到需要的频率响应。普通模拟音效处理IC一般可以提供2频带 (Bass/Treble) 或者3频带 (Bass/Middle/Treble),而数字音效处理IC可以提供多个频带,比如7频带,甚至更多。图5是3频带EQ的曲线。
图5:3频带EQ的曲线
安森美半导体的音效处理DSP可提供各种算法,见表1。
表1:安森美半导体音效处理DSP算法
左边表中是一些基本功能,其中S3S、AViSS、New S-Live是安森美半导体自己的算法,可免费提供给客户;右边是可供选择的算法,需要使用授权,或更改时需要研发费用,其中包括业界知名的SRS CS Auto及Dolby DAEP算法,而Bongiovi DPS是最先进的音效处理技术。安森美半导体目前是该技术唯一的IC合作伙伴。
安森美半导体提供的音频DSP资源包括24位双核DSP,处理能力高达220MIPS,采用24位ADC/DAC和760 k闪存,有8路模拟输入、5路数字输入,以及6路模拟输出和6路数字输出。强大的硬件资源可以实现更完美的音效处理及真正的5.1声道。
安森美半导体的CD伺服及编解码DSP方案
CD DSP的重要功能是控制机芯各部件的协调动作,正确读取光盘上的数据,安森美半导体得CD伺服DSP可支持CDDA/MP3/WMA/AAC解码及电子抗震功能。
安森美半导体新开发的DSP无机芯方案包含各种音频格式编解码,可以支持多种外接设备如USB、iPad、iPhone、SD卡和蓝牙等。内部算法还包括了音效处理功能;另外,还预留了CD-DSP接口,将CD机芯作为可选配置,实现平台化设计,目前已有相应产品推出。图6是安森美半导体的无机芯DSP方案。
图6:安森美半导体无机芯DSP方案
