LED照明
“香港秋季灯饰展”于2012年10月27日至30日在香港会议展览中心召开。美国NNCrystal公司 (摊位号:3CON-098) 携其远程激发产品亮相本届展会。
据NNCrystal公司介绍,远程激发技术原理是直接采用蓝色LED光源,搭配荧光器件,得到的白光光源可实现不同的CCT(2400K-6000K),CRI则可达到80-95,出光角度可达270度,产品可广泛应用于球泡灯,筒灯,路灯。
NNCrystal公司指出,使用这种远程解决方案的优势在于:
* 芯片及荧光粉产生的热量有效分开,散热效果好,光效高
* 由于是基于硅胶的远程激发技术,在150度可稳定工作,所以,更适合高功率的灯具而长时间点亮时,荧光器件不会黄化
* 将LED点光源转换成面光源,光非常均匀,无眩光,减少散光板损失
* 不同的色温及显色指数可以用同样的蓝色LED加不同的远程荧光器件来实现,简化了LED灯具生产中的供应链及降低了资金周转期
* 蓝色LED无需分档(450-460 纳米芯片),降低了成本
* 基于硅胶的远程荧光器件,可使大角度球泡灯的设计更灵活
NNCrystal特别强调,采用远程激发技术的光源拥有高均匀性,色温分布一致,光强分布均匀,无眩光;且可使整灯光率提升15%-20%,与同功率灯具相比,可减少光源芯片数量及减少热沉,降低成本。
美国NNCrystal依托领先的纳米荧光材料技术,经验丰富的管理团队,已开发了一系列基于硅胶的高效、耐高温的远程荧光器件,基于中国大陆的产品线及完整的供应链,拥有大批量,高质量荧光透镜及器件的生产能力。
NNCrystal表示其拥有远程激发荧光器件及灯具设计能力,可为LED整灯生产商提供整体解决方案。
