恩智浦推出深度可调光SSL2129A LED照明控制IC
LED新品
0人已加入
  10月29日,恩智浦半导体发布了SSL2129A--一款用于4至25 W紧凑型深度可调光LED灯的高效率GreenChip™控制器IC。SSL2129A提供以每瓦兼容度为测量依据的一流调光性能,用于单级主流型LED驱动器应用。
  这种便捷的方法还可让应用保持紧凑(GU10/PAR16)和高性价比,其高功率因数(PF)大于0.9。该器件设计为与外部MOSFET一同使用,可配置为降压(非隔离)或返驰(隔离)拓扑,用于100到120V和230V的市电电源电压。恩智浦将在香港国际灯饰展(展位号 5B-C12)展示其最新的 SSL 驱动器芯片绿色芯片系列。
  恩智浦半导体照明解决方案部全球产品营销经理Richard Langezaal先生表示:“我们最新的GreenChip LED控制器IC为调光器兼容度设立了新标杆。在测试和测量“每瓦兼容度”时,我们考虑到了在输入功率水平较低情况下可调光LED性能以及其他许多因素的重要性。 SSL2129A可在极为紧凑的尺寸上提供出色的调光性能、高效率和制造的便利性,因此将有助于大幅降低可调光改良型LED灯的成本。”
  评估每瓦兼容度
  全世界目前已售出600多种调光器,而几乎所有的产品最初都针对白炽灯设计。对照明产品制造商而言,使用各种调光器设计性能可靠且稳定的可调光LED灯依然是非常大的挑战。同时,由于LED的效率(每瓦流明数)稳步提高、改良LED灯所需的输入功率不断降低,这就带来了额外的难题:目前,用于商业用途的LED灯需要以7 W代替40 W白炽灯、以8.7 W代替60 W白炽灯。但就是在10 W以下,维持调光器的兼容度会变得格外困难。
  恩智浦
  为解决这一问题,恩智浦制订出了“每瓦兼容度”评分方法,将吸收的市电输入功耗以及由稳定性(避免闪烁、微光闪烁和闪光等视觉干扰的能力)以及可控性(用户可控制并降低灯光输出的程度,包括照明等级的调光范围、控制余地和步骤)等兼容度组成的指标纳入考量范围。SSL2129A基于该参数表现出了出色的调光兼容性。恩智浦稍后将发表提供评估调光器每瓦兼容度的白皮书。
  恩智浦
  SSL2129A的主要特性
  •可降低eBOM成本的紧凑型单级LED驱动器解决方案
  •基准调光器每瓦兼容度
  •纯控制器SSL驱动器IC,用于非隔离式和隔离式两种拓扑
  •专为4至25 W改良灯而设计
  •高效率和高功率因数(PF 》0.9)
  •使用方便,易于制造
  上市时间
  SSL2129A紧凑型深度可调光控制器IC用于LED照明,现已量产,可即时获得样品。
