不同于iPad的精美,微软Surface完全拆解
  看起来 Surface 的风头的确非常盛传,就连基本上只拆解苹果产品的 iFixit 也对这款产品产生了浓厚的兴趣。这不,Surface 上市 4 天过后,这个专业拆解团队献上了一如既往的精彩拆解。被称为 iPad 杀手的 Surface,其内部结构与 iPad 是不是存在着巨大差异呢?
  话不多说,直接来进入主题。
  第一步:初识Surface
  你们现在看到的这块屏幕,不是来自某一台笔记本,而是微软公司打造的预装 Windows RT的 Surface 平板电脑。在进行拆解之前,我们先看简单看看这款平板的主要技术规格:
  -10.6 英寸的 ClearType HD 显示屏幕,分辨率为 1366 x 768
  -四核英伟达 Tegra 3 处理器
  -2GB 内存
  -32GB/64GB 内存
  -Wi-Fi(802.11a/b/b/n)+蓝牙 4.0
  -720p HD 前置和后置 LifeCams 摄像头
  第二步:Surface身上的接口
  拆解
  拆解
拆解
  为了能够让 Surface 实现像笔记本一样的连接功能,这款平板的几乎每一边都装上了接口和按键,它们分别是(从左至右):
  -红色:充电接口、USB 2.0 接口、Micro-HDMI 输出端口(平板的右侧)
  -橙色:与 Touch Cover 或 Type Cover 连接的磁性连接键
  -黄色:耳机接口、音量控制键(平板的左侧)
  第三步:Surface的卖点功能
  拆解
  拆解
  相信你们已经从铺天盖地的 Surface 的广告中了解到,微软为这款平板打造了一个自带的翻转支架,你不需要使用任何外设能够将其立在水平面上,这样一来观看视频、拍照、又或是进行打字输入时能够提供更舒适的视角。既然已经谈到打字输入,我们就不得不说说微软的 Touch Cover 键盘。
  作为触控式键盘保护套,Touch Cover(908 元人民币)除了提供完整键盘的打字体验,还可以在合起时起到贴身保护 Surface 的作用。如果你觉得Touch Cover的打字感觉还不够爽,微软还提供另外一种选择:Type Cover(988元人民币),这款实体键盘保护套可以让你获得100%的物理打字体验,当然还有保护功能。
  第四步:开始拆解
  拆解
  拆解
  拆解
  简单认识 Surface RT 以及它的官方配件过后,我们已经就要开始看看它的拆解程序了。iFixit 选择了 Surface 身上的翻转支架开始动手,这块支架由几颗 Torx 螺丝钉 hold 在机身的背部,除去螺丝钉之后,我们就可以看清楚地看到 Surface 的相关市场信息了:比如型号是 1516、32GB 大小、中国制造等。
  第五步:打开突破口
  拆解
  拆解
  拆解
  接下来要除去的,就是保护着后置摄像头的塑料长条。外人看起来这是一个非常简单的步骤,但是iFixit表示这一过程花费了将近半小时的时间,而且这段时间内你要非常小心。成功打开塑料长条并解下固定的螺丝之后,映入我们眼帘的是一个防止 DIY 的密封标签,上面清楚地写着“Surface”。
  需要注意的是,这块标签覆盖着多个不同区域,iFixit 在进行拆解时不得不将其撕碎。
  第六步:解除后盖
  拆解
  拆解
  拆解
  解下 17 颗 T5 Torx 螺丝(10 颗位于翻转支架之下、7 颗位于后置摄像头保护塑料长条之下)之后,iFixit 成功打开了 Surface 的后盖。这个时候,我们看到后盖与机身的前半部份之间有一条带状电线,这条电线在 Surface 的主板上将电池固定在 ZIF 连接器身上。iFixit 利用他们拆解苹果设备时最常用的 Spudger 将电线拆除。
  第七步:比iPad更容易拆下的电池
  拆解
  拆解
  相信会有很多人对这个问题感兴趣:Surface 的电池容易拆下吗?iFixit 给出的回答是:Yes,它比 iPad 的电池要容易拆解多了。通过 Spudger 的几下操作,电池就被成功取下。我可以看到 Surface 的电池由三星打造,规格为 7.4 V、31.5 Wh——介于 iPad 2 的 25 Wh 和iPad 3 的 42.5 Wh 之间。
  第八步:微型 SDXC 卡槽和扬声器
  拆解
  拆解
  拆解
  我们看到了一块面积较大的橙色带状电线,这块电线与 Surface 的充电插口直接相连。随后,我们还在电线上发现了 Surface 的微型 SDXC 卡槽,它平时是隐藏在翻转支架之下。拿下橙色电线之后,iFixit 接下来要对付的就是扬声器了,拆下它们似乎很简单,iFixit 只用了几分钟就搞定了。
  第九步:神秘的小玩意
  拆解
  拆解
  拆解
  在 Surface 屏幕后方,我们看到一个看起来像是扬声器的小玩意。打开这个神秘小玩意的外壳外,iFixit 表示这东西既是麦克风又是辅助扬声器。不过,由于它与 Surface 的外部没有通过任何的线缆进行连接,所以这个小玩意的真正作用只有微软自己知道。
  不过,如果你看过 Surface 的广告,应该都听到 Touch Cover 与之相连时发出的那一声清脆的声响,想必就是从这个小玩意里发出的了。
  第十步:耳机插孔底座、音量键
  拆解
  拆解
  耳机插孔底座以及音量键看起来并不是非常紧凑的附在 Surface 的边框上,所以它们很容易就可以取下。除了发现两个组件均固定在同一根带状电线上,这一步似乎已经没有什么信息值得我们去挖掘。
  第十一步:拆除主板前的热身
  拆解
  拆解
  接下来要拆除的,就是屏幕以及主板上的的数字化仪电线了。通过 iFixit 常用的塑料起子,我们看到这块根数字化仪电线被成功取下,然后就轮到主板了。
  第十二步:Surface的双摄像头
  拆解
  拆解
  拆解
  拆解
  将主板完全拆离 Surface 机身之后,iFixit 首先动手的是主要用来进行视频聊天的前置摄像头。实际上,Surface 的两个摄像头是贴身排列的,我们可以看到两个摄像头部件上的数字对比,C208 为前置、C207 为后置。
  第十三步:主板的正面
  拆解
  来认识 Surface 主板正面的各种芯片吧:
  -红色:英伟达1.4Ghz Tegra 3处理器
  -橙色:三星KLMBG4GE4A 32GB NAND闪存
  -黄色:Micron (美国美光)2RE22 D9Q8J 2GB DDR 3 SD内存
  -青色:德州仪器TPS659110电源管理芯片
  -蓝色:Marvell 88W8797-BMP2无线MIMO SoC
  -紫色:Wolfson 8962E低功耗音频编解码器
  -黑色:Cypress Semiconductor CY8C20466A电容式触摸屏控制器
  第十四步:主板的背面
  拆解
  与上一步不同,Surface 主板的背面没有任何一个芯片,我们看到的只有两根 Wi-Fi 天线、环境光线调节传感器、麦克风以及一根叫不出名字的线条。
  -红色:环境光线传感器
  -橙色:两个麦克风
  -黄色:连 iFixit 也讲不出名字的线状物
  -蓝色:Antenova A10416-WIFI-A1 天线
  -青色:Antenova A10416-WIFI-A2 天线
  第十五步:小型电路板的正面
  拆解
  拆解
  拆解
  看完主板之后,我们再来看看 Surface 内部的另外一块小型电路板。这块电路板的正面带有三个 Atmel MXT154E 触屏控制器,也就是说电路板只作用于 Surface 的 10.6 英寸屏幕。
  第十六步:小型电路板的背面
  拆解
  拆解
  这块电路板背面的元件也是一样少,只有:
  -红色 Atmel MXT1386 触屏控制器
  -橙色:M4430 G2402
  -黄色:1600P E284A
  第十七步:最后的屏幕
  拆解
  拆解
  拆解
  iFixit 试图拆下键盘连接器时,却非常失望地发现它非常牢固的嵌在 LCD 面板之下。也就是说,更换键盘连接器需要同时拆开镁合金框架和屏幕。拆屏幕这一步可不简单,它需要一把热风Qiang、几片吉它拨片,以及耐心。拆下屏幕之后,我们可以看到上面写有 LTL106AL01-002 的标签,意味着三星制造。
  第十八步:总评价
  iFixit 认为 Surface RT 的可维修指数为 4(10为最易修复),拆解这款平板的几个注意事项:
  -并不是每一个组件/零件都是通过焊接的形式来固定的
  -你可以非常轻易地将电池取下——只要换成功地打开了后盖
  -要打开 Surface RT 的后盖非常的困难
  -从边框上拆下屏幕之前,你是不可能取下键盘连接器的
  -LCD 面板和玻璃非常牢固地粘在前盖上,无形中增加了更换成本
  -取下 LCD 面板需要热风枪以及耐心。
