ADI能源解决方案—适用于配电系统的继电保护平台
模拟技术
2436人已加入
  配电应用原理和典型架构
  在现代配电自动化系统中,越来越多的智能电子设备用于监控电网质量,并能迅速隔离任何故障,以免影响电网整体运作。此类设备架构主要由处理器、多通道ADC、信号调理电路、电源和通信接口组成。ADI公司作为全球混合信号处理技术领先者,是该领域的主要电子系统解决方案供应商。
  ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用ADI公司计量技术的电表已达3亿块;
  • ADI的高精度转换器和运算放大器保证了电压电流的精密测量;
  • 在全世界需要使用数模/模数转换器的电力设备中,大约有50%是采用ADI的转换器;
  主要的系统及设计挑战
  • 更高的可靠性和更低的装配/制造成本
  • 某些应用需要高信号动态范围(高达4000:1)和高分辨率(系统ENOB12位)
  • 不同程度的系统精度要求(保护精度高达0.5%,测量精度高达0.1%)
  • 多通道(一些应用要求同步采样)
  • 实时处理(10 ms,所有通道20 ms)
  典型配电系统分类
  • 中压配网系统:《35 kV,包括10 kV、6 kV、3 kV
  • ADI高性能的信号处理能力保证了电网的实时可靠运行
  • ADI针对电力应用提供系统级的混合信号设计方案,简化了设计复杂性并缩短了产品设计周期;
  • ADI的通过创新和增加信号处理集成度帮助用户的降低了系统成本。
  系统级连接能力:RS-232、RS-485、Ethernet、CAN、USB……多数情况下,通信接口还要求隔离( 500V)
  • 稳定可靠性要求,如过压保护、EMC/EMI、工业级工作温度范围、使用寿命长……
  • 为开发低压设备,设计人员通常需要考虑不同的系统要求,包括信号动态范围,精度,带宽,通道数,隔离,实时处理,成本和可靠性
  低压系统:1 kV、380 V、220 V
  典型配电设备信号链
配电系统
配电系统
上图所示的信号链是典型配电设备的示意图。
