新品快讯
瑞萨电子宣佈推出RAA23021X系列双输出通道的电源供应IC,提供多种功能,例如在待机模式时逐步降低供应至微控制器(MCU)及其周边装置的电压(例如从5.0V至3.3V) 并控制电源供应。上述产品最适合用于工业、办公室自动化、消费性产品及网路设备。
近年来,市场对于电子设备的小型化及省电化的需求持续升高。但是,系统製造商通常以单一输出稳压器IC及电子元件来建构必要的电源轨,因此难以达到所需要的小型化。另外,虽然MCU待机模式与低功耗模式是降低功耗并符合经常变更之系统需求的有效方式,但是电源供应系统的设计通常不提供上述支援。
因此,瑞萨现在推出RAA23021X系列电源供应IC,可降低MCU电源供应系统零件数量,大幅降低待机模式的耗电量。
RAA23021X系列电源供应IC的主要特色:
(1) 将交换式稳压器及低压差稳压器(LDO)整合至同一封装,达到电源供应系统小型化并降低成本
新产品将降压电路所需要的降压交换式稳压器与LDO,以及相位补偿元件与放电电路整合至单一封装。因此,相较于较早的瑞萨产品,MCU电源供应系统的元件数量可减少50%,以大幅降低应用系统的成本并达到小型化。
(2) 待机模式可大幅降低耗电量
新产品提供超低功耗模式,在待机省电。状态时可将本身的耗电量降低至25 µA,例如瑞萨MCU提供的深度软体待机模式。如此一来,相较于使用瑞萨较早产品的类似系统,在待机模式时可将MCU及电源供应IC系统的总耗电量降低90%以上。
(3) 以晶片内建的循序功能与保护功能提升可用性
这些新产品可透过脚位设定以轻鬆选择叁种顺序模式,支援应用系统中的装置的电源启动顺序组态。另外,这些产品提供多种保护电路,包括过电流保护、过热保护及低电压故障保护功能,因此能以最少的外部元件轻易建构具有高可靠性的电源供应系统。
(4) 提供多样化的开发工具
为支援系统电源供应设计的开发工作,瑞萨不仅提供个别新产品的评估板,并提供同时包含新产品与瑞萨MCU的评估板。瑞萨在网站上亦有提供各种资讯,包括电路图、产品推荐及基板图面。使用者可轻鬆取得各种资讯,例如过去有关结合MCU与这些产品与基板图面的评估,如此可大幅缩短评估作业的时间及开发期间。
RAA23021X系列包含四种固定输出电压的产品(1.8、2.7、3.0及3.3 V),以及一种可变输出电压的产品,共计五种产品。交换式稳压器的最大输出电流为3 A,而LDO为0.5 A,因此这些产品可为MCU及其周边装置提供电源供应。这些产品採用高散热20-pin HTSSOP封装。晶片銲盘佔据封装背面最大的面积,可提供高散热的安装。
除了此系列之外,瑞萨目前持续开发RAA23022X系列,它整合了当电源故障时可切换至电池备份的功能。瑞萨致力于持续扩大产品线,包括4个输出通道的产品。
RAA23021X系列电源供应IC已开始供应样品,样品单价为美金0.95元。量产时程预定为2013年2月,预估至2013年10月可达每月1百万颗的产能。
而RAA23022X系列电源供应IC则预定于2012年12月开始供应样品。
