MAX2136A低功耗汽车电视调谐器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX2136A是全球汽车电视调谐器的低功耗。它直接转换成不同的广播信号,包括3-13段ISDB-T,T-DMB/DAB,6/7/8MHz DVB-T/T2,CTTB,CMMB,ATSC / ATSC-MH低,如果使用宽带I / Q下变频器。工作频率范围覆盖VHF和UHF广播电视频段为44MHz到891MHz。 MAX2136A集成了低噪声放大器,RF可变增益放大器(VGA),VHF和UHF跟踪滤波器,I / Q下变频混频器,基带可变增益放大器,基带滤波器。可变增益放大器通常会提供超过控制范围为120dB。该器件还包括一个完全集成的压控振荡器和谐振电路,以及一个完整的频率合成器,一个片上晶体振荡器和输出缓冲/除法器。 该器件集成了一个2线(我²Ç)串行控制接口与多个读,写地址 低功耗待机模式,于是信号通路关闭,同时使串行控制接口和晶体振荡器电路活跃。以进一步节省功耗,晶体振荡器可以显示将器件置于关断模式下使用外部关断引脚, MAX2136A可在32引脚TQFN封装(5mm x 5mm的),带有裸焊盘。在扩展级-40°C至+85°C的温度范围内保证其电气性能。
  关键特性
  多个频率范围
  VHF-L:为44MHz到108MHz
  VHF-H:167MHz到254MHz
  UHF 469MHz到891MHz
  低噪声系数:3.7分贝(典型值)
  高动态范围为-100dBm至+10 dBm
  综合VHF / UHF跟踪滤波器
  集成的VCO和谐振电路
  低相位噪声:-95dBc/Hz在10kHz(典型值)
  集成可变带宽通道滤波器
  +3.3 V单电源电压
  低功耗:231mW(典型值)
  关机和待机模式
  I²C串行接口
