MAX3747A/MAX3747B多速率限幅放大器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX3747A/MAX3747B是一款多速率限幅放大器,可在OC-3至OC-48同步光网络(SONET)、光纤通道和千兆位以太网光接收器中用作数据量化器。器件与Micrel Semiconductor, Inc.的SY88993V引脚兼容,能够接受宽范围的输入电压,并提供边缘速度受控的恒电平、电流模式逻辑(CML)输出电压。MAX3747A/MAX3747B输出电压为800mVP-P。过载情况下,MAX3747B具有增强的LOS功能。
  MAX3747A/MAX3747B限幅放大器具有可编程信号丢失检测(LOS)和可选择的禁用(DISABLE)功能,可结合使用实现信号抑制。
  MAX3747A/MAX3747B采用3mm、10引脚µMAX®封装,是小尺寸接收器的理想选择。
  关键特性
  引脚兼容于Micrel SY88993V
  工作在155Mbps至3.2Gbps
  增益大于57dB
  < 10-12 BER,2mVP-P输入幅值
  18mA电源电流
  无啁啾LOS,阈值可编程
  输出禁止功能
  PECL兼容的输入
  图表
MAX3747A
  典型应用电路
