MAX2173用于数字音频广播的RF调谐器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX2173是一款高度集成的直接转换调谐器,用于数字音频广播(DAB)以及地面数字多媒体广播(T-DMB)应用程序在168MHz到240MHz(VHF-III频段)频段和1452MHz到1492MHz(L-波段) 。对于FM和DRM +接收,低IF转换,支持76到108MHz(FM波段)覆盖的频率范围。设计集成了低通滤波器,从而使低功耗的调谐器,电路板设计。混频器和低通滤波,然后由一个双ADC和数字滤波。的数字滤波时间的输出数据速率,并例在DSP上的处理负载。所得到的比特流通过I²S格式总线驱动芯片外 的一个集成的数字控制的晶体振荡器提供超过±50ppm的控制范围内,消除了需要在VCXO。MAX2173还提供一个缓冲的参考时钟输出在晶体的频率(对照),或 集成到MAX2173 f REF / 3 两个LDO。1.6V LDO可用于电源内部1.6V电路。外部电路可以使用1.2V LDO供电,不再需要一个独立的1.2V稳压器 MAX2173,带有裸焊盘的40引脚TQFN封装(6mm x 6mm的)。在扩展级-40°C至+85°C的温度范围内保证其电气性能。
  关键特性
  RF位®解决方案与I²S格式输出
  50分贝ACPR(N±1)
  度> 60dB遥远的ACPR
  VHF频带III灵敏度为-101dBm
  L-波段灵敏度-99dBm
  FM(??S + N)/ N =26分贝在-111dBm
  集成DCXO为±50ppm的控制
  集成的数字滤波功能
  RSSI输出通过I²C或I²S
  集成FM / VHF-III频段RF带通滤波器
  完全集成的AGC控制回路
  集成的1.2V和1.6V的LDO
  小型封装(6mm x 6mm的TQFN)
