MAX19791模拟可变电压衰减器与片上控制的DAC
芯片引脚图
731人已加入
  MAX19791双通用模拟可变电压衰减器(VVA)的接口设计与工作在50MHz至4000MHz频率范围的50Ω系统。该器件包括一个专利的控制电路,可提供23dB的衰减范围(每衰减器),一个典型的线性控制斜率的8dB / V 两个衰减器都有一个共同的模拟控制,可以级联在一起,得出一个典型的总衰减范围46分贝结合线性控制16dB的/ V的斜率(5V的工作电压)。 或者,芯片上的4线SPI控制的10位DAC可以用来同时控制衰减器。此外,升降压功能允许用户可编程衰减器步进指令脉冲,无需重新编程的SPI接口。 MAX19791是一个单片器件采用Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺设计。该器件采用+5 V单电源供电,或者从一个单一的+3.3 V电源供电。它可在一个紧凑的36引脚TQFN封装(采用6mm x 6mm x 0.8mm)封装,带有裸焊盘。电气性能可保证在-40°C至+100°C扩展级温度范围。
  关键特性
  宽带覆盖
  50MHz至4000MHz的RF频率范围
  高线性度
  大于+37.4 dBm的IIP3在整个衰减范围
  +22.6 dBm的输入P1dB
  在一个单片器件中集成了两个模拟衰减器
  两个方便的控制选项
  单路模拟电压
  片上SPI控制的10位DAC
  升降压脉冲指令输入
  灵活的衰减控制范围
  23分贝(每衰减器)
  46分贝(两个衰减器级联)
  线性dB / V模拟控制响应曲线简化了自动调平控制和增益微调算法
  良好的衰减平坦度在很宽的频率范围和衰减设置
  片上比较器(逐次逼近测量的衰减器控制电压)
  低13毫安电源电流
  5V或3.3V单电源电压
  MAX19792和MAX19793的引脚兼容
  MAX19794增加的两个并联电容器的引脚兼容
  PCB兼容的MAX19790
  铅(以Pb计)-Free包装
