芯片引脚图
具备±60V故障保护的低功耗、本地互联网络(LIN)收发器MAX13020/MAX13021,可理想应用于要求高可靠性的汽车网络系统。这些器件提供LIN主/从协议控制之间的接口与符合LIN 2.0规范和SAE J2602规范的物理总线。专用于具有单主、多从设备的车载子网络。
增强的±60V LIN总线故障保护功能允许器件工作在+12V、+24V和+42V汽车电源。器件通信速率高达20kbaud,带有摆率限制的发送器输出可以降低电磁辐射(EME)、提高性能。器件具有4µA休眠模式和唤醒源检测功能。
MAX13020与Philips的TJA1020引脚、功能兼容,MAX13021包括增强的总线控制钳位故障管理,以减少LIN总线对地短路时的静态电流。MAX13020/MAX13021采用8引脚SO封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性
MAX13020是TJA1020引脚兼容的升级版本
ESD保护
±12kV人体模式(LIN)
±4kV接触放电模式(LIN、NWAKE、BAT)
符合LIN 2.0/SAE J2602标准
带有摆率限制的发送器输出可大大降低电磁辐射(EME)
可抵抗较高的电磁辐射(EMI)
无电源供电状态下表现为无源器件
TXD支配超时功能
LIN总线主导管理(仅MAX13021)
输入电平兼容于+3.3V和+5V控制器
内置30kΩ终端电阻用于从模式
4µA休眠模式具备本地和远程唤醒检测
唤醒源识别
热关断
图表
典型工作电路
