MCU:创新应用开启新能源汽车之门
新能源汽车
33人已加入
  富士通半导体的一站式汽车系统控制方案
  无论是传统汽车和新能源汽车,安全、绿色、舒适的汽车电子系统是共同的诉求,汽车安全性包括零失效、功能安全和自诊断模块;环境友好性指通过车载网络的使用来减轻车重,从而降低能耗,还包括采用环保材料和工艺;强大的图形图像处理技术,直观友好的人机界面都为驾驶者带来舒适的驾驶体验。
mcu
  图2:富士通半导体提供一站式系统控制方案
  富士通半导体同样可为新能源汽车提供一揽子解决方案,基本上涵盖一辆EV/HEV全部整车的电子系统。从集成内部RDC的MB91580系列专用电机控制32位MCU方案,到采用富士通GDC解决方案的图形化虚拟显示仪表;从采用CAN总线的低成本MB96F613设计的BMS方案和DC-DC转换器,到多路CAN总线MCU FR81S开发的整车控制器。而且这些不同档次的16位和32位MCU,均采用相同的低成本仿真器和一样的编译环境,这对客户来说开发非常方便而且便宜。
  富士通半导体针对EV/PHEV的电机控制MCU方案创新,包括:1.改善电机运行;2.降低能源消耗;3.降低系统成本。MB91580 MCU是全球首款专门面向新能源汽车电机控制的高性能MCU,集成了关键外设功能如RDC,可缩短电机控制时间,简化系统设计。
mcu
  图3:富士通MCU在电机控制方面的创新
mcu
  图4:MB91580内置RDC:系统设计大大简化!
  针对电动汽车和插电混合动力汽车,如图3所示,现有的系统采用双芯片:MCU+外部RDC(旋转变压器转换器)的方案,CPU要从外部RDC读取角度值,然后查表,搜索sin和cos值。而富士通半导体的MB91580方案采用单芯片:MCU集成了RDC,CPU可以任何时候直接从寄存器中读出绝对角度值、sin和cos值。这样就可极大简化硬件电路,软件设计工作也得到简化。
  “如果将RDC单独放在外面,整个电机控制系统的成本可能占到6、7美元。2013年富士通半导体还将第二代新能源汽车电机控制MCU产品会集成两个RDC在芯片内部,从而达到进一步降低成本的目的。”丁洁早表示。
  MB91580 缩短马达控制时间达40%!
  如下图5所示,通过高性能CPU缩短电机的控制时间之前有三个做法,需要1-9步的处理流程,比如PIC的计算等变换的处理。把这些处理全部集成到芯片里,通过硬件电路就可以实现。现在通过MB91580可将流程缩减为一半,5步就可以实现。这样有什么好处?之前的处理时间25微秒,现在处理的时间可以控制在12微秒,可以缩短马达控制时间达40%,从而提高电机运行的效率。
mcu
  图5:MB91580集成的高性能CPU和内设Rx I/F可缩短马达控制时间40%。
  针对新能源汽车电机控制的MB91580系列共包含9个产品信号,提供从64管脚到100管脚还有144管脚的多种选择。开发这么多款型是为了满足不同区域客户的要求,欧美的客户可能选择144个管脚,中国的客户就选择100管脚,有一些印度的客户也可能选择100个管脚,可满足不同设计成本的市场需求。
mcu
  图6:MB91580 产品系列(9个产品,64管脚-144管脚)。
  通用处理器在BMS和整车控制中大显身手
  新能源汽车整个控制方案,除了电机控制,还包括电池管理系统(BMS)、整车控制单元。这些都不需要专门的控制系统,“低成本、高性能”的通用处理器可迎合这样的市场需求。富士通半导体推出了通用MCU系列新产品。像16位16FXS系列,它是精简的版本,可将有些功能精简下来,降低成本,符合汽车平台化趋势。
  富士通半导体还开发了如图7所示的一系列电动车电池管理系统参考方案,客户针对量产还需要进一步定制化和修改。
mcu
  图7.富士通新能源汽车电池管理系统参考方案。
mcu
  图8. 新能源汽车各个控制系统之间的集成创新概念。
  如上图8,对于新能源汽车应用开发,包括各个控制系统,富士通还提出一个概念,叫做系统集成的创新,如通过MB91580 MCU可以通过电机控制抑制CPU负载率,因此它可以同时进行BMS电池管理控制和DC-DC控制,这有利于通过系统集成削减整体成本。
