高压开关动特性测试仪如何安装?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME9000高压开关动特性测试仪
特性测试仪
ME9000高压开关动特性测试仪功能特点:
1.适用对象:可测试各种国产(进口)真空、六氟化硫、油高压断路器,负荷开关、GIS接地刀闸开关、接触器、继电器、空气开关等。
2.测试指标:可测试断路器时间、同期、弹跳时间(次数)行程、速度、操作电压、电流、动作电压、机械操作等各项数据、波形。
3.抗扰通道:可抵御现场15KV感应电压,标配12路独立金属触头时间通道测试功能。
4.动阻测试:断口模拟电压信号采集,配6路合闸电阻测试
5.位移通道:1路位移信号采集,适配耐用的精密电阻线性位移、角位移传感器。亦可适配用户传统自配的滑线电阻传感器。
6.操作电源:内置隔离型数字可调直流电源,带短路保护功能,可按额定电压比率调整,指令各项分、合、重合闸操作及人工、自动模式动作电压试验和机械寿命试验。
7.同步触发:可设置响应电压、电流、传感器、断口变化多种同步触发方式。满足不同状态下的测试要求。
8.操作界面:5.7″黑白大屏幕触摸屏,汉字化菜单,可完成相关参数的保存、调用、新建、删除、设置、测试、分析等操作。
9.字符输入:下位机内置简便的常用字母、数字、符号字符输入键盘。可随时更新、命名开关型号、速度定义及文件名称,上位机可净享WINGDOWS支持汉字输入。
10.定义编辑:通用速度定义模板,可设置、编辑修改、删除、保存各类开关型号、速度定义,形成用户自己的开关定义库。
11.录波功能:12路普通金属触头通断、6路合阻触头、线圈电压、电流;行程、速度时间波形。
12.宽幅打印:下位机内置宽幅高速热敏打印机,顶置面板安装、读取直观。数据表单打印美观、波形记录清晰。
13.数据通讯:可采用USB或RS232通讯,配置PC机上位操作软件,可直接使用电脑控制试验并采集更多数据。并在PC上完成更多样化的分析计算。
ME9000高压开关动特性测试仪测速安装:
1)万能支架安装:
万能支架M5螺头固定在直线电阻传感器上的固定块上,或角电阻传感器上的固定片上,万能支架固定夹固定在开关本体上。
2)直线位移电阻传感器:
使用时根据测试开关对象、类型的不同,配用相关连接件。
3)角电阻传感器:
开关在分或合状态安装角电阻传感器时,应注意将转轴箭头对应在大黑点方向,这样运动时可避免进入无效区域。
特性测试仪特性测试仪
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
