Altera推出Serial RapidIO Gen2 IP,满足通信带宽需求
PLD技术
1人已加入
  Altera公司近日宣布,开始提供新的Serial RapidIO Gen2 MegaCore功能知识产权(IP),满足全球通信基础设施系统日益增长的带宽需求。该IP新解决方案成功实现了所有硬件与最新Integrated Device Technology (IDT®) RapidIO芯片的互操作性,并支持28 nm Altera Stratix® V FPGA,每通路工作速率高达6.25 Gbaud。通过提前验证互操作性,Altera和IDT支持客户采用RapidIO减少接口调试时间,而将重点放在系统设计的核心功能上。
  Altera产品市场总监Alex Grbic评论说:“Serial RapidIO是点对点嵌入式处理器、DSP、FPGA和ASIC集群网络的最佳互联。通信系统对数据和语音带宽的需求越来越高,Altera的 Serial RapidIO Gen2 IP支持速度最快的IDT交换芯片,比较容易实现这些快速发展的应用。”
  Altera与IDT密切合作,实现了Serial RapidIO Gen2 MegaCore功能IP与IDT 80HCPS1848交换芯片的互操作性,支持6.25G到最高25G总带宽的x1、x2和x4通路配置。IDT提供一系列高性能、低功耗、低延时 Gen2 Serial RapidIO解决方案,与这些成熟可靠的解决方案实现互操作性是Altera的Serial RapidIO IP重要的里程碑。
  IDT的通信业务总经理兼副总裁Tom Sparkman认为:“IDT和Altera密切合作,确保了与我们的RapidIO解决方案的全面互操作性,我们非常高兴树立了这一互通里程碑。随着通信系统带宽需求的不断增长,我们的客户采用了IDT成熟可靠的RapidIO交换机以及Altera这样的供应商提供的FPGA。我们设备的互操作性使得客户能够充满信心的设计并开发系统。”
  Altera Serial Rapid IO IP内核简介
  Altera为定制Serial RapidIO处理单元、桥接和交换提供全面的FPGA解决方案,为x1、x2和x4通路配置6.25 Gbuad的Gen1和Gen2接口提供器件和IP支持。Altera针对最新RapidIO规范2.2设计了IP内核,提供物理层、传送层和逻辑层,以及使用方便的维护和I/O系统功能,可以扩展支持消息传递等其他功能。该解决方案包括可配置Serial RapidIO IP内核以及开发板。
  Stratix V FPGA简介
  Stratix V FPGA是使用TSMC 28-nm高性能(28HP)高K金属栅极(HKMG)工艺进行制造并经过优化的FPGA,比竞争器件高出一个速率等级。Stratix V FPGA是业界唯一量产发售、单管芯集成28 Gbps集成收发器的器件。设计人员使用Stratix V FPGA部分重新配置功能与通过现有PCI Express® (PCIe®) 链路协议实现配置(CvP)功能相结合,进一步提高灵活性和系统性能及带宽,同时降低功耗。这些领先技术满足了无线基站和军用雷达等高性能应用的需求。
  供货信息
  Altera提供全面的系统级可集成Serial RapidIO解决方案,包括,Gen1和Gen2 Serial RapidIO MegaCore功能IP、参考设计和硬件开发平台。如果需要Altera Serial RapidIO Gen2 MegaCore功能IP,或者要详细了解互操作性测试报告的信息,请联系sales@altera.com。
  Altera简介
  Altera®的可编程解决方案帮助系统和半导体公司快速高效地实现创新,突出产品优势,赢得市场竞争。请访问www.altera.com,或者www.altera.com.cn,了解Altera FPGA、CPLD和ASIC器件的详细信息。请关注Altera官方微博,通过Altera中文论坛及时提出问题,分享信息,与众多的Altera工程师在线交流。
