还是三星屏,512RAM的iPad Mini 拆解
  虽然 iPad mini 还没有正式发售,此前预订该新品的消费者中已经有人拿到了这款产品,而专业拆解团队也再次将他们“魔爪”伸向了 mini,下面我们就一起来看看本次拆解会有什么精彩。
  第一步
ipad mini
  -7.9 英寸,分辨率 1024 x 768(163 ppi)多点触摸屏
  -双核 A5 处理器
  -500 万像素后置摄像头,120 万前置摄像头
  -蓝牙 4.0
  -Lightning 接口
  -16/32/ 64 GB 容量
  第二步 对比
  ipad mini
      各个价位的苹果产品已经开始在市场上扩张,在这里我们对比的设备(上图从下至上)分别是:
  -iPad 3
  -iPad Mini
  -iPod Touch
  除了尺寸大小的不同之外,Mini 还有另外一个比较明显的区别:两个扬声器——苹果首款配备立体扬声器的手持设备。
  ipad mini
  第三步
  ipad mini
  产品型号:A1432
  第四步
  ipad mini
  ipad mini
  -新工具 iOpener,可以软化 iPad 上的粘合剂,再加上 iFixit 的拨片,要打开 iPad 就更容易了
  -iPad mini 仍然大量使用粘合剂,在这方面 Nexus 7和 Kindle FireHD 就做的比较好
  第五步
ipad mini
        触控的屏幕和玻璃还是分开的
  很高兴这次不费吹灰之力我们就能把玻璃移走,很快就要直捣 iPad mini 的中心部位了!
  第六步
  ipad mini
  苹果真是能捉弄人啊,这么多固定屏幕的螺丝钉全都隐藏的好好的。
  ipad mini
  -使用 54 Bit Driver Kit 套件扭出 4 个螺丝钉之后,LCD 面板也可以取出来了
  -屏幕取走,一块大大的金属板展现眼前,16 根螺丝固定
  ipad mini
  在 iPod touch 5 和 iPhone 5 中也有这样的金属板,看来是 iOS 设备内部新的设计
  第七步
  ipad mini
  各种各样的金属板,动手拆吧!这些金属板够做两三个曲别针了。
  ipad mini
  这些繁杂的过程让我们不禁想起 iPod touch 的拆解,不过这两款设备真的不一样
  ipad mini
       第八步
  ipad mini
  -这个集成电路与我们在 iPhone 5 中看到的一样
  -Murata 339S0171 Wi-Fi 模块
  ipad mini
  使用这个塑料工具断开屏幕连接器,不过 LCD 好像被什么东西牢牢套住了……
  第九步
  ipad mini
  -绝缘胶带将屏幕固定到机身后壳上,保护Lightning连接器缆线
  -绝缘胶带撕来就可以将整个屏幕取下来,这样我们才可以更深入
  ipad mini
  -坏消息:因为连接器位置的关系,你必须先移出数字转换器才能去除 LCD 面板
  -好消息:LCD 面板和玻璃是分离的。修复性会加分不少哦!
        第十步
  ipad mini
  看看整个屏幕
  ipad mini
  -红:三星 W1235 S6TNMR1X01 显示驱动
  -橙:SM4031 DA1232 SMCP043
  -黄:416R 8227
  ipad mini
  -蓝:HDU 2YC 34
  第十一步
  ipad mini
  幸好电池不是被焊接在后面板上的
  ipad mini
  一张塑料卡就可以吧电池分离出来
  ipad mini
  电池连接器型号 821-1564-04 C 3312
  第十二步
  电池容量
  ipad mini
  ipad mini
  ipad mini
  表示这几张图真让人不解,到底哪张显示的才是电池的容量,问苹果吧。
  第十三步
  ipad mini
  数字转换器
  ipad mini
  -连接器上码着的是 Broadcom 触控集成电路 BCM5976C0KUB6G
  -这个芯片在 MacBook Air 拆解中出现过
  第十四步
  ipad mini
  两个扬声器上都有天线,应该分别是 Wi-Fi 和蓝牙的。
  ipad mini
  苹果真的将“mini”这个概念贯彻到产品的每一个角落,使用的螺丝钉都这么迷你,我们还从没见这么小的螺丝钉。
  第十五步
  ipad mini
  亚马逊的人民们,不用怀疑了!Mini确实使用立体声扬声器。在这方面,mini 终于要优于 Retina iPad 了。
  ipad mini
  连接器尺寸变小了,多出来的空间挤挤就可以放个扬声器了。
  第十六步
  ipad mini
  -两根螺丝钉将 Lightning 连接器固定到后壳上
  -Lightning 接口就好像燎原之火一般已经在苹果的整个 iOS 产品线上蔓延开来,iPad2、iPhone 4/4S 以及 iPod Shuffle 除外
  -Lightning 接口缆线带好像被焊接到逻辑板上了,暂时取不下来。
  第十七步
  ipad mini
  转移阵地,看看设备上半部分,先把外围的各种线清理一下
  ipad mini
  音量/电源键的缆线带都使用螺丝钉固定到后壳上
  第十八步
  ipad mini
  ipad mini
  又要和粘合剂纠结一番才能把逻辑板从后壳上取下
  第十九步
  ipad mini
  没什么看头
  与 iPad 3 的底座连接器不同,mini 的 Lightning 接口被牢牢地焊接在逻辑板上。要修理的话应该会很贵吧。
  第二十步
  ipad mini
  A5 处理器 RAM 为 512 MB,与 iPod touch5 上的一样。
  ipad mini
  A5 芯片上显示的 E4064P3PM-8D-5 说明它使用 32nm 制造工艺,内部是2 Gb LPDDR2 RAM。
ipad mini
  第二十一步
ipad mini
   逻辑板上
ipad mini
  橙:海力士 H2JTDG8UD2MBR 16 GB 快闪记忆体
  黄:苹果 343S0593-A5
  绿:苹果 338S1116 是什么东西目前还不得而知,iPod touch5 上也有这东西,iPhone 5 上也一个类似的338S1117
  蓝:飞兆 PCHPS FDMC 6676BZ
  紫:飞兆BC7BE F0MC 6683
ipad mini
  红:苹果 338S1077 B0MB 1228。
  第二十二步
  ipad mini
  软化粘合剂,把耳机接口和前置摄像头取下
ipad mini
  ipad mini
  第二十三步
  ipad mini
  -iFixit 认为其可维修性为2,而10是最容易维修的意思。
  -LCD 和玻璃没有熔凝在一起,可以独立更换
  -电池没有焊接到逻辑板或者其他部件上
  -使用大量粘合剂来固定部件,整个拆解的操作便的更复杂
  -Lightning 连机器焊接到逻辑板上
评论(0)
发评论
elecfans 2013-02-24
0 回复 举报
贴片电容都掉了 收起回复
elecfans 2013-02-24
0 回复 举报
贴片电容都掉了 收起回复
全部评论
