MAX5112 9通道,14位,I2C接口的电流输出DAC
芯片引脚图
730人已加入
  MAX5112是一个14位,9通道,电流输出的数字-模拟转换器(DAC)。该器件工作在低+3.0 V电源,并提供14位的性能,而无需任何调整。 偏置高功率可调谐激光源进行了优化,该器件的输出范围。的9个通道中的每一个都提供一个电流源。DAC输出并联连接,以获得额外的电流,以达到更高的分辨率。该器件包含一个内部参考。 一个I²C兼容接口驱动器件的时钟频率高达400kHz的。CLR输入一个高电平有效的异步复位DAC代码为零独立的串行接口。该设备提供了独立的电源输入驱动接口逻辑。MAX5112规定工作温度范围为-40°C至+105°C,并采用3mm x 3mm 36焊球WLP封装和5mm x 5mm的32 -引脚TQFN封装。
  关键特性
  低3.0V电源供电
  综合多路复用器的输出1和2
  增加的电流分辨率,输出并联连接
  I²C兼容的串行接口
  内部参考
  过热保护
  -40°C至+105°C温度范围
  可在36焊球WLP封装或32引脚TQFN封装
