MAX1778/MAX1880-MAX1885多输出DC-DC转换器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX1778/MAX1880-MAX1885多输出DC-DC转换器提供稳定的电压所需的有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)在低调TSSOP封装。一个高功率升压型转换器和两个低功耗电荷泵在2.7V至5.5V的输入电压转换成三个独立的输出电压。内置的线性稳压器和VCOM缓冲器完成的电源要求。 主升压转换器准确地生成一个外部设置的输出电压高达13V,可以提供显示器的行/列驱动器。该转换器的高开关频率和电流模式PWM架构提供了快速瞬态响应和允许使用的小型低的电感器和陶瓷电容器。的低功耗BiCMOS控制电路和内部14V开关(0.35≈N-通道MOSFET),使效率高达91%。 独立调节的双通道低功耗电荷泵(MAX1778 / MAX1880/MAX1881/MAX1882)正输出(V POS)和一个负输出(VNEG)。这些低功率输出使用外部二极管和电容器阶段(为许多阶段所需),以调节输出电压,+40 V和-40V。独特的控制方案,最大限度地减少输出纹波和电容器的尺寸为电荷泵, 一个可编程电阻,电流40mA,低压差线性稳压器(MAX1778/MAX1881/MAX1883/MAX1884只),提供预稳压,后稳压的任何电源。对于较高的电流的应用中,一个外部晶体管可以被添加。此外,VCOM缓冲器可提供一个高电流输出,非常适合用于驱动TFT LCD面板的电容背板。VCOM缓冲器的输出电压预置50%内部电阻分压器或其他电压可外部调整, MAX1778/MAX1880-MAX1885保护,以防止输出欠压和热过载条件下的锁存故障检测电路,关断器件。所有器件均在超薄TSSOP封装(最大高度1.1mm)。
  关键特性
  500kHz/1MHz可选的电流模式PWM升压稳压器
  高达+13 V高功率输出
  ±1%精度
  高效率(91%)
  双稳压电荷泵输出(MAX1778/MAX1880-MAX1882只)
  高达+40 V的正电荷泵输出
  至-40V的负电荷泵输出
  低压差40毫安线性稳压器(MAX1778/MAX1881/MAX1883/MAX1884只)
  +15 V LDO的输入
  可选更高电流与外部晶体管
  2.7V至5.5V输入电压
  内部电源排序和软启动
  电源就绪输出
  可调故障检测锁存器
  热保护(+160°C)
  0.1μA关断电流
  0.7毫安在静态电流
  超小型外部元件
  薄型TSSOP封装(最大高度1.1mm)
  图表
MAX1778
  典型工作电路
