MAX4564低电压,双电源供电SPDT模拟开关
芯片引脚图
731人已加入
  MAX4564是低电压,双电源,单刀双掷(SPDT)模拟开关设计为双±1.8V至±6V或单+1.8 V至+12 V电源。低的导通电阻(R ON =40Ω±5V)和低功耗(5μW),使这部分的音频,视频和电池供电的应用的理想选择。该交换机能够提供低漏电流(1nA的最大)和快速开关速度(T ON = 60ns的和T OFF= 40ns的±5V,最大)。 MAX4564提供8引脚SOT23和μMAX®封装。
  关键特性
  40Ω,60Ω最大(典型值)导通电阻(RON)
  3Ω最大(0.75Ω典型值)R ON通道间匹配
  10Ω(最大)R ON平坦度
  低电荷注入:三片式(典型值)
  低±1nA的漏电流在+25°C
  快速切换
  吨ON = 60ns的(最大)
  吨OFF = 40ns的(最大)
  保证休息-before-make开关
  TTL / CMOS逻辑兼容
  低串扰:-72dB通道(1MHZ)
  高关断隔离:-77分贝(1MHZ)
  带宽-3dB 450MHz的(典型值)
  可在一个8引脚SOT23封装
  图表
MAX4564
  引脚配置
