MAX6006-MAX6009超低功耗SOT23电压基准
芯片引脚图
731人已加入
  MAX6006-MAX6009超低功耗并联基准是空间的关键和低功耗应用的理想选择。他们提供3引脚SOT23封装,保证最低工作电流<1μA。该器件具有低温度系数为30ppm /°C,初始精度优于0.2%。
  可在+1.25 V,+2.048 V,+2.5 V,3V输出电压,MAX6006-MAX6009具有+1.25 V,+2.048 V,+2.5 V,+3.0 V的参考。该设备可以被用作低功耗,较高精度的升级的ICL8069,LM385,LT1004,LM4040引用。MAX6006-MAX6009提供两个等级:A和B为A级的温度系数为30ppm /°C扩展级温度范围为-40°C至+85°C,0.2%的初始精度。B级拥有0.5%的初始精度的温度系数为75ppm /°C。在+1.25 V MAX6006和MAX6008 +2.5 V提供8引脚SO封装,插在LT1004和LM285的升级。
  关键特性
  超低保证工作电流:<1μA
  小型3引脚SOT23封装
  初始电压精度:0.2%
  温度系数为30ppm /°C最大
  温度范围:-40°C至+85°C。
  工厂校准输出电压:+1.25 V,+2.048 V,+2.5 V,+3.0 V
  宽工作电压范围:1μA至2mA
  图表
电压基准
  典型工作电路
电压基准
  引脚配置
