磁盘被写保护怎么办?u盘写保护怎么去掉?
电脑与显示器
21人已加入
我们在使用电脑,在复制电脑上的资料到U盘的时候,有时会显示出“磁盘被写保护”,不能对磁盘进行任何操作。磁盘被写保护怎么办?以下是小编整理的u盘写保护怎么去掉的方法:第一部份是在XP系统下u盘写保护怎么去掉方法;第二部份是win7下u盘写保护怎么去掉的方法?
U盘
磁盘被写保护怎么办?u盘写保护怎么去掉方法:
首先,确认U盘是不是自己锁住了,一般的U盘或是闪存卡都有一个LOCK键,如果是自己锁住来,把闪存卡解锁就可以了。如果还是不行,那么可能就要对电脑做设置了
修改注册表
1.在开始菜单栏的搜索框输入“regedit”,打开注册表编辑器
U盘
2.接着依次展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies项
U盘
3.将右侧窗口中名为“WriteProtect”的键值改为“0”   注:若没有这个键值就在StorageDevicePolicies项下建立这一键值并将其改成0。
U盘
4.以上为常规操作,但在实际操作中,进行如上操作有时会解决不了写保护的问题,针对此问题笔者进行了如下操作:重启时带U盘重启,当系统重启至U盘灯闪时,拔掉U盘
更改策略
1.在U盘盘符上鼠标右键“属性”,然后选择“硬件”选项卡
U盘
2.在所有磁盘驱动器列表中选择名称含有USB的磁盘驱动器,单击右下方的“属性”按钮
U盘
3.在打开的窗口点击“策略“选项卡
U盘
4.将策略改为“更好的性能”(xp系统则是“为提高性能而优化”)。
U盘
win7下磁盘被写保护怎么办?u盘写保护怎么去掉方法:
1、开始-->运行-->regedit-->确定,进入注册表。
2、查看HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\与
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\两项中是否有StorageDevicePolicies子项,且该子项中是否有WriteProtect值,如果有则将其值改为0后跳到第5步;如没有则进行下一步。
3、查看HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies如无StorageDevicePolicies该项,则新建(在Control上点右键-->新建-->项,将新建项重命名为
StorageDevicePolicies)
4、在右边栏内新建立Dword值,命名为WriteProtect,值为0
磁盘被写保护一个是磁盘自身锁住了,再一个就是电脑设置问题,在XP和win7的系统的处理方法都是差不多的。参考以上u盘写保护怎么去掉方法,一般就能打开了。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2015-06-05
0 回复 举报
没有用! 收起回复
elecfans网友 2014-03-31
0 回复 举报
很有用 收起回复
全部评论
