232转Profinet网关连接霍尼韦尔扫码枪在汽车生产线的应用
232转Profinet网关是一种能够将RS232串口通信协议转换为Profinet以太网通信协议的设备。在汽车生产线上,使用232转Profinet网关连接霍尼韦尔扫码枪,可以显著提高生产效率和数据管理的准确性。232转Profinet网关允许霍尼韦尔扫码枪通过串口连接到网关,然后将扫描到的数据转换为Profinet协议格式,发送给PLC或其他工业控制设备。
网关
一、应用背景
在汽车生产过程中,对零部件和整车的追踪、管理至关重要。通过使用霍尼韦尔扫码枪扫描零部件或整车的条形码或二维码,可以快速获取其相关信息,如型号、生产日期、批次号等。然而,由于扫码枪通常使用RS232串口通信协议,而现代工业网络多采用Profinet等以太网通信协议,因此需要一种转换设备来实现两种协议之间的通信。
二、232转Profinet网关的配置步骤
打开博图添加PLC,配置IP地址(本机地址与PLC地址保持在同一网段)
网关
加载GSD文件
网关
在设备视图下的硬件目录里,找到网关驱动,双击或拖动添加并修改网关名称。注意:网关名称里不允许出现特殊符号,否者无法正常通讯。
网关
修改网关IP地址(与本机地址和PLC地址保持在同一网段)
网关
添加读写数据长度
网关
打开网关配置软件,导入网关GSD文件。
网关
点击第二个菜单栏选择接口方式,串口选Modbus RS-485,网口选Modbus TCP。注意:串口配置时,除配置6通道网关时,需要从Modbus 1开始配置通讯参数外,其余统一从Modbus 3开始配置通讯参数。
网关
点击菜单栏的本地IP配置,点击主从模式的下拉菜单根据现场需求选择Mastor/Slanve/自由口,其余配置保持默认。本案例选择自由口
在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽
网关
注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可,
网关
添加第二和第三个插槽等多个插槽,根据现场需求可自行添加读写指令,本案例是与扫码枪通讯,选择读32个字节,具有输入清零功能,因此添加2个输出字节长度(可根据现场需求自行添加),注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。
网关
点击配置下发—连接,网关IP地址默认为192.168.0.5,端口保持默认。连接成功后点击配置下发。
网关
回到博图,右击分配设备名称。注意:网关连接下发不成功,在博图里分配设备名称时无法搜索到网关设备。
网关
点击下载
网关
新建监控表,监控数据。
网关网关
通过232转Profinet网关连接霍尼韦尔扫码枪在汽车生产线的应用可以显著提高生产效率:通过快速准确地获取零部件和整车的信息,可以优化生产流程、提高生产效率。降低错误率:减少因人为输入错误导致的数据错误,提高数据管理的准确性。便于数据追溯:通过存储扫描数据到数据库中,可以方便地追溯零部件和整车的生产历史、质量状况等信息。
