一、简介
KT6368A芯片上电到正常发送AT指令,或者开启蓝牙广播被搜索到,或者指令复位需要多久等等系列问题总结
二、详细描述
其实这些问题归结到一起,就还是一个问题,芯片上电需要多久的时间
在另外一份文档里面,是有描述的,如下路径
KT6328A 或者 KT6368A 芯片在第一次上电的时候,系统内部有很多很多的校准操作
这个时间的消耗大概是 2.5 秒 。所以串口发指令必须要上电 3 秒左右才能发指令
但是第二次或者第三次上电,以及以后上电,时间消耗大概是 500ms 。
1、所以用户在使用过程中,尤其那种固定上电时间,发 AT 指令修改蓝牙名的操作
一定要注意好这个发送的时间,不然会导致一些奇怪的问题
2、建议芯片上电 2.5 秒---3 秒之间去修改蓝牙的参数,比如:蓝牙名、地址、波特率等
等需要记忆的参数
什么是第一次启动,请跳转到那个文档再看一下
另外只要芯片上电500ms以后,串口外设打开的同时,蓝牙的广播也就随之打开了
BLE的广播默认是500ms广播一次
SPP的广播就是50ms广播一次 ,注意这是不可修改的
