在工程观测测量领域,固定测斜仪扮演着至关重要的角色。作为一种高精度传感器,它被广泛应用于土石坝、面板坝、隧道边坡、路堤基坑等结构物的安全监测。它能够提供精确的水平位移、垂直沉降和滑坡数据,帮助工程师和科学家们评估结构物的稳定性和安全性。本文将以西安云仪研发生产的YD-100固定式测斜仪为例详细介绍固定式测斜仪的测量与安装方法及性能特点,帮助大家更好地理解和使用这种设备。
固定式测斜仪是本公司基于高精度六轴传感器结合单片机嵌入式系统研发的一款固定式倾角测量仪。用以观测边坡、基坑,铁路等相对水平的双轴+位移倾斜角度,配合自动实时监测系统也可适合于滑坡地质活动的长期监测。钻孔的多级设置,可以测量每个深度的倾角,将倾角进行位移换算,适用于常规测量方式难以观测到的隐蔽部位的形变量。固定式测斜仪内部由电子仓部分(高精度角度敏感元件及芯片组),以及外部不锈钢组件,滑轮组件等构成。外部为一根四芯屏蔽线引出。通常安装固定式测斜仪还需要安装附件,如测斜管,不锈钢丝,吊环等,需根据现场情况合理地进行配置。
YD-100固定式测斜仪采用高精度六轴传感器,具有高灵敏度、低功耗、小巧轻便等特点,能够满足各种高精度测量和控制的需求。固定式测斜仪采用精密的测量原理,能够准确地测量结构物的倾斜角度、位移量、沉降量。六轴传感器能够提供更多的数据点,使得测斜仪能够更准确地测量和计算孔洞的倾角和方向。同时,YD-100固定式滑轮测斜仪可以实现对地下工程结构的动态监测,捕捉到更细微的结构变化,有效预测和警告潜在的工程故障,如滑坡、坍塌等,实现更高级别的自动化和智能化功能,自动校准、自适应测量、远程监控等。
YD-100固定式滑轮测斜仪是一种专为岩土工程监测设计的高精度测量设备。它利用钻孔多级设置的特性,可以深入地下或结构内部,对难以用常规测量方式观测到的隐蔽部位进行形变量监测。YD-100固定式滑轮测斜仪通过钻孔多级设置,可以在一个钻孔中安装多个测斜仪探头,每个探头负责监测其所在深度的倾角变化。这种设置方式能够实现对整个钻孔深度的连续监测,提供全面的岩土工程变形信息。
YD-100固定式滑轮测斜仪自动化数据采集功能是通过集成先进的传感器和数据处理技术,实现对测斜数据的自动获取、处理和存储。这一功能大大加快数据采集的速度,提高工作效率及数据的准确性,可以实时监测测斜数据的变化,及时发现异常情况,为工程安全提供有力保障,方便存储和查询,方便后续的数据分析和处理,固定式测斜仪配合测斜管可反复使用,并方便实现测量数据的自动采集。是现代工程监测中不可或缺的重要工具。
YD-100固定式滑轮测斜仪的工业化外观设计中考虑了它在实际工程环境中的适用性、耐用性、功能性、美观性等因素,以满足用户的需求并提高设备的整体性能。YD-100固定式滑轮测斜仪外壳材料选用不锈钢或耐腐蚀的合金材料,耐用性更强。测斜仪还具有防水、防尘、防震等功能。通过外部的一根四芯屏蔽线进行数据传输和信号接收,这一设计确保了数据的稳定传输和对外界干扰的抵御能力。
头部挂钩,增加承重力,尾部防护,抗冲击
外观采用不锈钢材质,结实耐用,性能稳定,适合长期监测
结构优化,稳定性好,底部加防护,减少测斜仪震动
自动采集观测数据,可实现无线自动化监测
标准抗干扰电缆,防水防晒系统更可靠,适用于长距离传输和自动化监测,配套线长度默认2m,支持定制
项目 | 技术参数 |
电源电压 | +5V—24VDC |
工作电流 | 14mA(+24VDC) |
工作温度 | -20℃—80℃ |
测量范围 | 双轴±位移60° |
分辨力 | 0.01° |
准确度(精度) | ±0.05° |
输出信号 | 485总线 |
通信协议 | Modbus—RTU |
导向轮间距 | 500mm |
配套线长度 | 默认2m,加长定制请联系业务 |
接线定义 | 棕色:供电电源(+) 黑色:供电电源(-) 蓝色:458信号(A) 白色:485信号(B) 注:接线定义以传感器标签为准。 |
YD-100固定式滑轮测斜仪是一种用于地质工程、岩土工程、结构监测等领域的仪器,主要用于测量和监测地下或结构物内部的位移、变形或倾斜等参数。以下是其具体的用途:
地质工程监测:在地质工程中,YD-100固定式滑轮测斜仪可以用于监测边坡、山体、隧道等地质结构的稳定性。通过测量这些结构在不同时间点的位移或倾斜变化,可以评估其安全状况,预测可能的地质灾害,如滑坡、崩塌等。
岩土工程监测:在岩土工程中,该仪器可用于监测地基、桩基、地下管道等岩土结构的变形和位移。通过及时获取这些数据,工程师可以了解岩土结构的受力状态,优化设计方案,确保工程的安全性和稳定性。
结构监测:YD-100固定式滑轮测斜仪还可以用于建筑物、桥梁、隧道等结构的健康监测。通过监测结构的位移、倾斜等参数,可以及时发现结构的损伤、变形等问题,为结构的维修、加固提供科学依据。
科学研究:在地质学、岩土工程学等领域的研究中,YD-100固定式滑轮测斜仪可用于获取实验数据,验证理论模型,推动学科的发展。
YD-100固定式滑轮测斜仪是一款性能卓越、稳定可靠的测量设备,能够满足各种工程应用的需求。在安装使用前,请仔细阅读产品说明书,确保正确安装和使用。
请勿在设备周围放置强磁场物品,以免影响测量结果。定期对设备进行维护和校准,确保设备的长期稳定运行。我们提供全面的售后服务支持,包括产品咨询、技术支持、维修服务等。如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们的客服团队。
