工业温度采集原理及应用(一)
工业温度采集原理及应用(一)数据采集卡的选择
传统数据采集和记录方式
在计算机发明之前,人类通过度量衡工具及自身感官感受被测物的信息,然后用纸和笔记录数据,但随着科学研究的不断深入和生产实践的要求,要处理的数据量变得越来越多,需要测量的信息也更精确,所以传统的数据采集和记录方式远远不够。
计算机和传感器的发明
为了解决传统的数据采集和记录方式问题,人类发明了计算机和传感器,计算机是一种用于高速计算的电子计算机器,它能够自动、高速处理海量的数据,计算机的发明大大提升了人类的计算能力,但它只能处理0101这样的电信号(二进制数字信号),而现实生活中大都是非电量的信号(像温度、湿度、压力、声音、振动、速度、位移、光电这样的物理量),如果还是用人工的方法将信息输入到计算机中,那么效率肯定是不高的,怎么办呢?
这就要用到传感器了,传感器的定义是一种检测装置,能够感受被测物的信息(各种物理量),并将感受到的信息按照一定的规律变换成电信号输出,或其他所需形式的信息输出(像频率、脉冲信号),按功能可分为,温度传感器、湿度传感器、压力传感器、声音传感器、振动传感器、加速度传感器、位移传感器、光电传感器、扭矩传感器等等,虽然非电量的信号已经用传感器变换为电信号了,但是这些电信号怎样才能进入计算机中呢?
数据采集卡的应运而生
答案就是模数转换器,他可以将传感器产生的电信号(输出电压即模拟信号)转换为数字信号(0101二进制数值),从而传递到计算机当中,但完成这样的任务,需要对模数转换器进行电路设计、制板、焊接、编程、调试等一系列的工作才可以,为了降低使用门槛,一种使用通用计算机接口,集成了模数转换器和基本信号调理功能的数据采集设备应运而生,就是通常所说的数据采集卡。
数据采集卡的选择
数据采集卡按照****与计算机接口的连接方式 ,可分为:USB接口、PCI/PCIE接口、PXI/PXIE接口,RS232/485接口、NET以太网接口等,这些接口类型各有优势:
USB接口: 适合小规模的系统集成和实验室使用;
PCI/PCIE接口和PXI/PXIE接口 :适合大规模的集成应用;
NET以太网接口和RS232/485接口 :适合远距离、分布式场景。
数据采集卡按照应用领域可以分为:专业数据采集卡和通用数据采集卡 ,专业数据采集卡具有针对某种特定类型传感器的信号调整电路,使得该数据采集卡与这些传感器的连接更加便捷,比如热电偶专用数据采集卡,会配置有高增益的放大器和冷端补偿电路,像音频振动专业数据采集卡,会配置IEPE激励源,但在专用数据采集卡上,想要连接其它类型的传感器就会非常困难,所以使用更多的是通用数据采集卡,它的模拟输入大多是电压类型,量程为±10V或者±5V,很多通用数据采集卡会配置程控放大器,用来扩大采集卡的应用范围。通用采集卡的应用领域就比较广泛了,比如我们常见的温度测量常用的热电偶、热电阻、热敏电阻以及IC温度传感器,常见压力用的应变式压力传感器、压阻传感器等,声音振动测量常见的压电陶瓷传感器、压电陶瓷传感器、磁电式传感器等。这些传感器输出的信号可以经过变送器输出标准的0-5V,或者0-10V的模拟电压信号接到采集卡采集。然后我们可以根据采集到的电压信号,根据传感器和变送器的系数关系,得到我们温度,压力,音频振动物理量的实际信号。
工业温度采集测量
现代工业中最常用的温度传感器有四种:
1、热电偶,因使用的金属材料不同,热电偶有多种类型,使用最广泛的是K型热电偶。
2、RTD(电阻温度探测器),RTD导线为纯材料,通常为铂,镍或铜,常见的型号有Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100等
3、热敏电阻,又分为负温度系数 (NTC) 热敏电阻、正温度系数 (PTC) 热敏电阻。
4、基于半导体的集成电路 (IC),又分为模拟输出温度传感器、数字输出温度传感器。
以下四节将对工业常见的温度传感器进行详细的应用讲解。欢迎关注~
