登录
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
汉源高科(北京)科技有限公司
2024-05-27
2073
我要咨询
汉源高科(北京)科技有限公司
803 内容
26w+阅读
56粉丝
模拟量光端机是一种通过光纤远距离传输4~20mA电流模拟量信号的设备,它通过光纤将4~20mA电流模拟量信号进行电-光转换和光-电转换,从而实现在光纤中的传输。这类光端机通常被设计为支持多种模拟量信号,如电流和电压,它们可以同时传输多路模拟量信号,提高了光纤的利用率。
模拟量光端机的功能特性
模拟量光端机的主要功能是将模拟量信号转换为光信号,并在接收端将光信号重新还原为原始的模拟量信号。以下是模拟量光端机的一些关键特性:
多通道支持:模拟量光端机通常可以同时支持多个模拟量信号的传输,如1~8路或1~16路。这些通道可以是电流或电压信号,且支持不同的输入和输出范围。
双电源供电:为了保证设备的稳定运行,模拟量光端机通常采用冗余的双电源输入,支持过载保护和防反接保护。
高速转换:使用高性能的FPGA可编程器件,模拟量光端机可以实现高速的信号转换和处理,其采样频率可以达到20kHz或更高。
电磁兼容性:模拟量光端机通常符合工业四级的电磁兼容性要求,能够抵抗电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的影响。
防雷功能:具备超强的防雷功能,可以防止雷击造成的损害,并能抵抗感应高压和浪涌等电气危害。
高效散热:采用无风扇的设计,有助于降低设备的修复时间和功耗。
防护等级:拥有较高的外壳防护等级,如IP40,能够承受恶劣的工作环境考验。
模拟量光端机的应用场景
模拟量光端机广泛应用于需要长距离传输模拟量信号的场合,特别是在工业自动化、监控工程、电力系统等领域。它们可以用于传输电流和电压模拟量信号,以及控制信号,从而实现在不同设备之间的可靠通信。
模拟量光端机的选择要点
企业在选择模拟量光端机时,应考虑以下几个关键因素:
通道数量:根据实际需要确定所需的模拟量信号通道数量。
传输距离:确保光端机能够在预期的工作环境中提供足够的传输距离。
电源要求:选择具备冗余双电源输入和保护功能的光端机。
转换速度:光端机的采样频率应能满足控制系统的需求。
抗干扰能力:考虑设备在面对电磁干扰、地环干扰和雷电破坏时的表现。
防护等级:根据工作环境的恶劣程度选择合适的防护等级。
综上所述,模拟量光端机是一种重要的通信设备,它能够有效地传输模拟量信号,满足各种工业自动化和监控工程的需求。企业在选择光端机时,应根据自身的具体需求和技术规范来进行挑选。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
转换器
光纤
光端机
模拟量
和开关
量
2009-12-11
3444
plc开关
量
模拟量
转换
2018-05-20
11517
模拟量
采集模块
需要
多少钱
2020-05-09
3050
模拟量
光纤
转换器
的实现方法和差别是什么
2020-11-26
3784
开关
量
和
模拟量
是什么,它们之间的区别是什么
2021-01-19
30975
开关
量
和
模拟量
是什么,开关
量
与
模拟量
的
转换
原理
2021-02-05
13283
模拟量
模块输出的是什么,plc的优点是什么
2021-05-13
6056
模拟量
和开关
量
的区别
2021-06-16
29767
开关
量
和
模拟量
是什么
2021-07-06
12472
MCU处理
模拟量
的过程
2021-10-26
1256
PLC系统
模拟量
数据的处理
2022-01-10
4046
汉源高科4-20mA电流
模拟量
光端机
概述及
特性
2022-06-15
3662
PLC开关
量
信号和
模拟量
信号如何
转换
2023-12-17
3932
plc
模拟量
输出怎么接线 plc
模拟量
输出是什么信号
2024-02-05
12341
模拟量
光端机
两线制怎么接线?广州邮科接线全攻略
2026-02-09
592
全部
条评论
发送
登录/注册
