A股17000亿赛道,传来重磅信号。
中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。
消息一出,连噤若寒蝉的大A都给了A+的火热回应。
去掉新闻小编的各种震惊体光环,用工程师愿意听的干货,如此爆炸效果的会议究竟说了什么呢?
两句话:
一.要有合理利润,无底线,自损1000,杀敌1000的价格战可以收手了
二.要有更高质量,不再是传统基建,而是要更快更好的数字新基建
对于物联网工程师,第一句话相对无感;第二句,立马感受到了一种“天生我材必有用”的强烈感召!数字新基建,不就是说我物联网君的吗?!
当然,谦虚一点,光伏新基建中的各种能源管理,AI 统筹,规划算法等等, 已经有足够多的英豪大佬挥斥方遒;作为物联网君,有能为新基建做做些什么力所能及的事情吗?有,且非常重要,可以说是新基建的新基建, 将这些管理,统筹,运算等等所需要的原料:光伏的指标数据,传感数据,统统先汇集,统一好协议规约,上云。
似乎听起来不太容易? 是的,用时下最癫的年轻话术来说: 虽然听起来不太容易,但是做起来,也真是,不太简单。
那255Mesh把氛围拉这么高到底要干嘛?255Mesh就是想和大家一起去从感受一个庖丁解牛的切入点,以及如何为您打造一把可以快意解牛的利器。
大型的光伏农场,最新的光伏组件,在政策指引下,一定是高度集成化,标准化,网络化的。对于项目实施的物联网工程视角,似乎机会非常有限。但是,我们不应该忽略另外一个更广阔的天地:一些小型的光伏部署以及之前已然天量的已建设光伏市场。
这个部分的市场,容量极大,并且现状也是非常多样化。有的没有物联网属性;有的有指标联网,却没有环境参数联网;或者有的有联网,但是规约却与大网不适配,无法借力大网的管理能力。。。
等等诸如此类问题,或者痛点,让人不禁挠头,觉得无从下手。
或者在应对各种多样化的场景下,标准化属性很难抽象,标品定义的复杂度高,导致成本难以收敛,实施利润率鸡肋。。。
255Mesh :我不端着了,我摊牌了,这种小场景+差异化的痛点,我要开始稳稳拿捏,热烈服务了!
随着新能源越来越火,各种针对新能源补贴项目和扶贫类型项目越来越普及。可以发现现在很多农村屋顶已经被光伏太阳能板霸占。同样在一些工厂的屋顶,一些鱼电联产的鱼塘, 太阳能板也都是寻常事物。
如果要对这些光伏网络的指标进行采集,需要如何做到呢?是的,通过对光伏逆变器进行通讯,就可以获得这些指标。
目前现状一般逆变器厂家都会配套对应的数据采集棒,采集棒大多数采用的是4G通讯方式。直接到逆变器厂家云平台,合作农户可以通过逆变器厂家直接读取上自家屋顶光伏产生电量。本套通讯方式优势不局限拉线施工,不局限安装调试。
大概架构如图
是呀,这不是什么都有了嘛,已经上网了呀,并没有痛点呀。您稍等。。。
对于这些数据,有时候需要的对象可能不仅仅是厂商一家,可能还有当地电网公司,甚至改造运维单位,等等,这些单位可能都有自己的标准化接入协议,以及采集终端。
但这些协议,彼此又是有差异的。可能通过云端的数据交互,可以做到,但又很难形成“即插即用”的标准化接口。
所以,现行通用的做法,一般是将一个逆变器,通过485去接驳多个采集主机。
同样,不同的云端需求,可能需要适配不同的协议,并且可能有公网专网的区别。
这产生了一些痛点: 485总线采集,对多主机采集是天然存在冲突可能的。 不同的协议,很容易产生不适配,或适配的成本无法收敛。
针对这些痛点,255Mesh给出的产品方案如下:
一.小型光伏项目
直接单模组采用双卡分为专网卡和公网卡方式。485信号继电器专门负责对数据切换原来的采集棒照常运行。
这样在实施侧,就基本上实现了“单棒”的解决方案,干净简洁。
二:大面积光伏项目
以上是针对一些“小型的”,单板,或者少数板的光伏实施的上网改造。那么如果面对一些“鱼电联产”或者“厂房屋顶”的大面积实施呢?
将多个逆变器组成一个本地小网的确是实施的最优路径,但是要是通过485总线组网,又增加了施工的成本,以及通讯线故障风险高带来的后期维护成本不可控。
在这种场景下,我们还可以先通过LoRa Mesh节点,将各个逆变器的数据,先通过LoRa网络聚合,然后通过网关,按照目标协议发布到预设平台上。
这场场景,尤其适合一些对数据安全有考量,需要将数据同步到专网的需求。
三:协议转换器的优化
市场上目前的接口转换类型设备,主要是接口形态类型转换将逆变器485信号一分为二, 一路接常规采集棒,另外一路接扩展部分目前叫做协议转换器,协议转化器目前集成645规约这部分接电表,另外接集中器698规约。
如下图所示
目前我们的解决方案是将:接口转换与协议转换 合二为一。
设备集成市场上常见逆变器采集指令,均可配置到设备本地,并按照设定的刷新频率要求,自主刷新数据内存。
暴露的另外2路485口,则支持直接通过本设备内存读取。这样就保障了逆变器采集的开放性,对后续的新增采集默认容纳。
其中的规约转化器部分可以采用载波和之前一样方案,支持LoRa或4G的网络通讯。
上面的这些“利器”会对您的场景实施有帮助吗?或者您有不同的看法?欢饮来找我们余工一起聊一聊哇~
