MAX6043高精度、高压基准,SOT23封装
芯片引脚图
731人已加入
  MAX6043具有独特的温度系数曲率校正电路以及激光调理薄膜电阻,可实现非常低的温度系数(15ppm/°C最大值)和极高的初始精度(0.05%最大值)。低温度漂移和低噪声使MAX6043适用于高分辨率A/D或D/A转换器。
  MAX6043吸收320µA电源电流,可输出10mA或吸入0.6mA负载电流。MAX6043利用带隙技术实现低噪声和高精度特性。MAX6043无需输出旁路电容即可稳定工作,在100µF容性负载下仍可保持稳定工作。由于省去了输出旁路电容,可以为空间受限的应用节省宝贵的板上空间。与电源无关的低电源电流指标使MAX6043非常适合电池供电、高性能系统。
  MAX6043采用6引脚SOT23封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
  关键特性
  +2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V以及+10V输出电压
  出色的温度稳定性:15ppm/°C (最大值)
  精密的初始精度:0.05% (最大值)
  小巧的SOT23封装
  +4.5V至+40V宽电源电压范围
  低噪声:4µVP-P (典型值,2.5V输出)
  短路检测
  宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  稳定工作于0至100µF的容性负载
  无需外部电容即可稳定工作
  图表
  典型工作电路
SOT23
  引脚配置
SOT23
