运放CLC1001的运用
应用电子电路
966人已加入
       CLC1001是一种具有极高性能的电压反馈放大器,其超低输入基准噪声为.6nV/√Hz。这一噪声水平确立了电子工业最低噪声标准。CLC1001还具有2.1 GHz增益带宽和410V/µsec转换速率,适合用于低噪声视频接收机 (视频监视系统),以及医用 (即超声波设备) 高频/低噪声接收机。凭借出色的噪声电平和带宽,CLC1001几乎成为任何需高灵敏度 (低噪声) 和信号完整性 (高增益带宽) 数据采集系统的理想放大器。
 CLC1001采用4V至12V电源,耗电仅为12.5mA,停用引脚关闭放大器时可将电流降低到225 µA以下,从而节省耗电量。同时,放大器可在-40oC至+125oC温度范围内工作。这些性能特点使其适合用作低噪声信号处理应用,以及医疗仪器和探测设备 (内窥镜,超声波等) 的高性能跨阻前置放大器。
     为充分利用低噪声CLC1001,需要认真考虑电阻值。反馈和增益调整电阻(Rf 和Rg)产生电路噪声,而且如果它们的阻值过高很容易加大总体噪声。CLC1001数据表规定Rg为22.1Ω,这时,Rf 和Rg 的噪声等于CLC1001产生的噪声!降低阻值会增加失真。图1所示为总输入电压噪声(放大器+电阻)与Rf 和 Rg的关系。随着 Rf 值提高,总输入基准噪声也会增加。
    电源阻抗高有时是无法避免的,而且它们会增加电源阻抗产生的噪声,并使电路对运放电流噪声更加敏感。分析电路中的各种噪声源,不仅仅是运放本身,可以在您的应用中实现低噪声 。
    在大于500Ω负载条件下工作时,功率耗散不会成为电路噪声增加的因素,不过,低阻抗应用 (因低噪声要求而选择) 应分析最低噪声,并保证不超过允许的最大结温。最大功率电平按150oC最大绝对值调整。计算结温时,应采用封装热电阻 Thetaja (Θja) 与芯片总功率耗散相加。
   Tjunction=Tambient +( Θja x PD)
 式中,Tambient 代表工作环境温度。为确定PD,需要从电源总功率中减去负载的功率耗散。
   PD=Psupply - Pload电源采用标准电源方程式计算。Psupply=Vsupply x IRMS supply
  式中 Vsupply=+Vs - -Vs
 纯电阻性功耗为:
   PLOAD=(VLOAD)RMS2)/RLOADeff
有效负载电阻 (RLOADeff) 应包括有效反馈网络 (作用于电路噪声)。图2显示封装与封装所处环境温度下最大安全功率耗散。
    当然,评估高性能放大器整体性能 (无论高频还是高精度放大器) 时,应很好地规定并了解上述每一种参数,并结合到整体系统误差预算中。请记住,尽管数据手册有助于选择技术规格符合误差预算要求的放大器,但设计人员一般需要在实际电路/系统环境下单独测量上述每一种参数,以实现最佳设计。
